惠临编织 发表于 2018-10-7 19:40:27
【维修课堂】电动车电机这七大基础知识你真的了解吗? ...
电机作为电动车的重要组成部分之一,其重要性不言而喻。下面这些基础知识你真的了解吗?
电机基础知识问答
★什么叫电机?
答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。
★什么叫绕组?
答:电枢绕组是直流电机的核心部分,是铜质漆包线绕制的线圈。当电枢绕组在电机的磁场中旋转都会产生电动势。
★什么叫磁场?
答:在永磁体或电流周围所发生的力场及凡是磁力所能达到的空间或磁力作用的范围。
★什么叫磁场强度?
答:定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 1/2 米远处的磁场强度为 1A/m (安培 / 米,国际单位制 SI );在 CGS 单位制(厘米 - 克 - 秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 0.2 厘米远处的磁场强度为 10e (奥斯特), 10e=1/4.103/m ,磁场强度通常用 H 表示。
★什么叫安培定则?
答:用右手握住导线,让伸直的大拇指的方向跟电流方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
★什么叫磁通?
答:磁通又叫磁通量:设在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,磁场的磁感应强度为 B ,平面的面积为 S ,我们定义磁感应强度 B 与面积 S 的乘积,叫做穿过这个面的磁通量。
★什么是定子?
答:有刷或无刷电机工作时不转的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的电机轴叫做定子,此种电机可以叫做内定子电机。
feiyang 发表于 2018-10-8 17:17:32
杰哥1234 发表于 2018-10-10 05:31:07
snnyh 发表于 2018-10-10 09:30:48
陈记顺和 发表于 2018-10-10 10:54:41
赖宜谷 发表于 2018-10-10 21:40:41
wx_YnI2bCxz 发表于 2018-10-11 04:26:03
庆~黄 发表于 2018-10-11 08:08:33
风相随07 发表于 2018-10-11 08:28:45
碧海蓝国有 发表于 2018-10-11 12:41:36
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 【维修课堂】电动车电机这七大基础知识你真的了解吗? ...
