电工常用电气计算公式与单位换算方法,超级全面!
http://p8.qhimg.com/t01927e342a9554e972.jpg?size=640x407电工学常用单位与公式及换算
公式:
电功:电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功
W表示功,功的单位是:焦耳(J)
W=P*t
P---功率(单位:瓦w)
t---时间(单位:秒s)
W=U*I*t
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
t---时间(单位:秒s)
W=I^2*R*t
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
t---时间(单位:秒s)
W=U^2/R*t
U---电压(单位:伏V)
R---电阻(单位:欧Ω)
t---时间(单位:秒s)http://p6.qhimg.com/t01fd4e1d7aaa708e27.png?size=580x438 功率:是指物体在单位时间内所做的功
P表示功率,功率单位是:瓦特(W)
P=W/t
W---电功(单位:焦j或千瓦时kWh)
t---时间(单位:秒s)
P=U*I
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
P=U^2/R(只能用于纯电阻电路)
U---电压(单位:伏V)
R---电阻(单位:欧Ω)
P=I^2*R(只能用于纯电阻电路)
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
电荷:物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和
Q表示电荷,电荷的单位是:库仑(C)
电流:指电荷的定向移动
I表示电流,电流的单位是:安培(A)
电流密度:单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定
J表示电流密度,电流的单位是:安培/方米A/㎡
电压:电势电位差,
U表示电压,电压单位是:伏特(V)
U=I*R
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
U=P/I
P---功率(单位:瓦w)
I---电流(单位:安A)
U=I*ρ*L/S
I---电流(单位:安A)
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
L---物体长度(单位:米m)
S---物体的截面面积(单位:平方米㎡)
电容:指在给定电位差下的电荷储藏量
F表示电容,电容的单位是:法拉(F)http://p3.qhimg.com/t015ed7a0dd3d5b221f.jpg?size=2816x2112 电容率:测定在一个电容两电极之间和周围全部只有绝缘油充满时的电容与同样电板的真空电容之比。
电阻:来表示导体对电流阻碍作用的大小
R表示电阻,电阻的单位是:欧姆(Ω)
R=U/I
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
R=ρ*L/S
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
L---物体长度(单位:米m)
电导:表示某一种导体传输电流能力强弱程度
G表示物体的电导,电导的单位是:西门子(S)或者欧姆(Ω)
G=1/R
R---电阻(单位:欧Ω)
G=I/U
I---电流(单位:安A)
U---电压(单位:伏V)
电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻
ρ表示电阻率,电阻率单位是:欧姆·米(Ω·m)
ρ=1/κ
κ---电阻率(单位:西门子/米S/m)
ρ=R*S/L
S---横截面积(单位:平方米㎡)
R---电阻(单位:欧Ω)
L---导线的长度(单位:米m)
ρ=E/J
E---电场强度(单位:牛/库N/C)
J---电流密度(单位:安/平方米A/㎡)
ρ=ρo*(1+a*t)
ρo---0℃时的电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
t---摄氏温度(单位:摄氏度)
a---电阻率温度系数
电导率:指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。电导率是电阻率的倒数。
κ(希腊字母不是字母K)表示电导率,电导率的单位是:西门子/米(S/m)
κ=1/ρ
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
电感:即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变
L表示电感,电感的单位是:亨利(H)
电抗:电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗
X表示电抗,电抗的单位是:欧姆(Ω)
X=XLXc
XL---电路的感抗
Xc---电路的容抗
感抗:一般是因为电路中存在电感电路(如线圈)由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;感抗会引起电流与电压之间的相位差。
XL=ωL
ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)
L---电感(单位:亨利H)
XL=2*π*f*L
f---频率(单位:赫兹Hz)
L---电感(单位:亨利H)
容抗:交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。
Xc=1/(ω*C)
C---电容(单位:法拉F)
Xc=1/(2*π*f*C)
f---频率(单位:赫兹Hz)
C---电容(单位:法拉F)
角频率---在简谐振动中,频率的2π倍叫角频率。
ω表示角频率,角频率单位是:弧度/每秒(rad/s)
ω=2*π*f
f---频率(单位:赫兹H)
楼主加油,我们都看好你哦。 我顶,我顶,我顶顶顶 谢谢您的分享! 激动人心,无法言表! 我只是路过打酱油的。 淡定,淡定,淡定……
感谢分享,佩服佩服! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了
