gk-auto 发表于 2019-3-17 10:35:32
三菱PLC选型,有这篇文章就够了
http://p2.qhimg.com/t012be91c39697ca0b6.jpg?size=652x425 FX1N系列型 号 功能说明FX1N-60MR-001 输入点:36,24点继电器输出FX1N-40MR-001 输入点:24,16点继电器输出FX1N-24MR-001 输入点:14,10点继电器输出FX1N-14MR-001 输入点:8,6点继电器输出FX1N-60MR-D 输入点:36,24点继电器输出(直流供电)FX1N-40MR-D 输入点:24,16点继电器输出(直流供电)FX1N-24MR-D 输入点:14,10点继电器输出(直流供电)FX1N-60MT-001 输入点:36,24点晶体管输出FX1N-40MT-001 输入点:24,16点晶体管输出FX1N-24MT-001 输入点:14,10点晶体管输出FX1N-14MT-001 输入点:8,6点晶体管输出FX1N-60MT-D 输入点:36,24点晶体管输出(直流供电)FX1N-40MT-D 输入点:24,16点晶体管输出(直流供电)FX1N-24MT-D 输入点:14,10点晶体管输出(直流供电)FX1NC-16MT 输入点:8,8点晶体管输出FX1NC-32MT 输入点:16,16点晶体管输出FX1S-30MR-001 输入点:16,14点继电器输出FX1S-20MR-001 输入点:12,8点继电器输出FX1S-14MR-001 输入点:8,6点继电器输出FX1S-10MR-001 输入点:6,4点继电器输出FX1S-30MR-D 输入点:16,14点继电器输出(直流供电)FX1S-20MR-D 输入点:12,8点继电器输出(直流供电)FX1S-14MR-D 输入点:8,6点继电器输出(直流供电)FX1S-10MR-D 输入点:6,4点继电器输出(直流供电)FX1S-30MT-001 输入点:16,14点晶体管输出FX1S-20MT-001 输入点:12,8点晶体管输出FX1S-14MT-001 输入点:8,6点晶体管输出FX1S-10MT-001 输入点:6,4点晶体管输出FX1S-30MT-D 输入点:16,14点晶体管输出(直流供电)FX1S-20MT-D 输入点:12,8点晶体管输出(直流供电)FX1S-14MT-D 输入点:8,6点晶体管输出(直流供电)FX1S-10MT-D 输入点:6,4点晶体管输出(直流供电)FX1N-1DA-BD 1路D/AFX1N-2AD-BD 2路A/DFX1N-2EYT-BD 扩展板,2点晶体管输出FX1N-4EX-BD 扩展板,3点输入FX1N-8AV-BD 扩展板,8路电位器FX1N-232-BD RS-232通讯板(1CH)FX1N-422-BD RS-422通讯板(1CH)FX1N-485-BD RS-485通讯板(1CH)FX1N-CNV-BD 转换用接头FX1N-EEPROM-8L PLC存储盒http://p7.qhimg.com/t014e01938e8b4a4ec7.jpg?size=789x544FX2N型 号 功能说明FX2N-128MR-001 输入点: 64,64 继电器输出FX2N-80MR-001 输入点: 40,40 继电器输出FX2N-64MR-001 输入点: 32,32 继电器输出FX2N-48MR-001 输入点: 24,24 继电器输出FX2N-32MR-001 输入点: 16,16 继电器输出FX2N-16MR-001 输入点: 8,8 继电器输出FX2N-80MR-D 输入点: 40,40 继电器输出 (直流供电)FX2N-64MR-D 输入点: 32,32 继电器输出 (直流供电)FX2N-48MR-D 输入点: 24,24 继电器输出 (直流供电)FX2N-32MR-D 输入点: 16,16 继电器输出 (直流供电)FX2N-128MT-001 输入点: 64,64点晶体管输出FX2N-80MT-001 输入点: 40,40点晶体管输出FX2N-64MT-001 输入点: 32,32点晶体管输出FX2N-48MT-001 输入点: 24,24点晶体管输出FX2N-32MT-001 输入点: 16,16点晶体管输出FX2N-16MT-001 输入点: 8,8点晶体管输出FX2N-80MT-D 输入点: 40,40点晶体管输出 (直流供电)FX2N-64MT-D 输入点: 32,32点晶体管输出 (直流供电)FX2N-48MT-D 输入点: 24,24点晶体管输出 (直流供电)FX2N-32MT-D 输入点: 16,16点晶体管输出 (直流供电)FX2NC-96MT 输入点: 48,48点晶体管输出FX2NC-64MT 输入点: 32,32点晶体管输出FX2NC-32MT 输入点: 16,16点晶体管输出FX2NC-16MT 输入点: 8,8点晶体管输出FX2N-48ER 输入点:24,24 继电器输出FX2N-48ET 输入点:24,24点晶体管输出FX2N-32ER 输入点:16,16 继电器输出FX2N-32ET 输入点:16,16点晶体管输出FX2N-16EX 输入点:16FX2N-16EYR 输入点:16 继电器输出FX2N-16EYT 输入点:16点晶体管输出FX2N-8ER 输入点:4,4 继电器输出FX2N-8EX 输入点:8FX2N-8EYR 输入点:8 继电器输出FX2N-8EYT 输入点:8点晶体管输出FX2NC-32EX 输入点:32FX2NC-32EYT 输入点:32点晶体管输出FX2NC-16EX 输入点:16FX2NC-16EYT 输入点:16点晶体管输出FX2NC-16EX-T 输入点:16FX2NC-16EYR-T 输入点:8 继电器输出FX2N-2AD 2通道A/DFX2N-2DA 2通道D/AFX2N-2LC 2通道温度控制FX2N-4AD 4通道A/DFX2N-4AD-PT 4通道温度输入,铂金电阻FX2N-4AD-TC 4通道温度输入,热电耦FX2N-4DA 4通道D/AFX2N-5A 4 通道A/D, 1通道D/AFX2N-8AD 8通道A/DFX2N-1HC 1通道高速计数FX2N-1PG-E 脉冲定位模块(1通道-100KHz)FX2N-10GM 1轴位置控制单元FX2N-10PG 脉冲定位模块(1通道-1MHz)FX2N-20GM 2轴位置控制单元E-20TP-E-SET0 编程器(FX2N-10GM 和 FX2N-20GM 用)E-GM-200CAB 2 米电缆 连接伺服用E-GMJ2-200CAB1A 2 米电缆 连接MR-J2伺服用FX2N-1RM-E-SET 凸轮控制器F2-720RSV RESOLVERF2-RS-5CAB FX2N-RS-5CAB用电缆FX2N-RS-5CAB 信号电缆(FX2N-1RM 和 F2-720RSV用)FX-PCS-VPS/WIN-E 控制单元用编程软件FX2N-16CCL-M CC-LINK主站模块FX2N-16LNK-M REMOTE I/O SYSTEM通讯模块FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE通讯模块FX2N-32CCL CC-LINK本地站模块FX2N-64CL-M CC-LINK/LT模块FX2N-20PSU 电源模块(24DC, 2A)FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 CH)FX2N-CNV-IF 电缆适配器(FX2 TO FX2N)FX2N-8AV-BD 8路电位器FX2N-232-BD RS-232C通讯板FX2N-422-BD RS-422通讯板FX2N-485-BD RS-485通讯板FX2N-CNV-BC 转换FX2N-CNV-BD 转换适配器FX2NC-232-ADP RS232 通讯模块FX2NC-485-ADP RS485 通讯模块FX2NC-CNV-IF 接口适配器FX3U系列型 号 说 明FX3U-128MR-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 RELAY OUTPUTSFX3U-80MR-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTSFX3U-64MR-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTSFX3U-48MR-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTSFX3U-32MR-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTSFX3U-16MR-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 RELAY OUTPUTSFX3U-80MR-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-64MR-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC) FX3U-48MR-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-32MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-16MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-128MT-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-80MT-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-64MT-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-48MT-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-32MT-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-16MT-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-80MT-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-64MT-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-48MT-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-32MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)FX3U-16MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTSFX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH)FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH)FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH)FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM UNITFX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT (FOR ALL FX SERIES PLC)FX3U-2HSY-ADP 2 CHANNELS PULSE TRAIN OUTPUTFX3U-4AD-ADP 4 CHANNELS A/DFX3U-4AD-PT-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, PT TYPEFX3U-4AD-TC-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, THERMAL COUPLE TYPEFX3U-4DA-ADP 4 CHANNELS D/AFX3U-4HSX-ADP 4 CHANNELS HIGH SPEED COUNTERFX3U-232ADP RS232 COMMUNICATION MODULEFX3U-485ADP RS485 COMMUNICATION MODULEFX3U-1PSU-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3U SERIESFX3U-4AD 4 CHANNELS A/DFX3U-4DA 4 CHANNELS D/AFX3U-7DM DISPLAY PANELFX3U-7DM-HLD DISPLAY PANEL HOLDERFX3U-20SSC-H 2 CHL SSC-NET MODULEFX3U-32BL BACKUP BATTERY FOR FX3UC CPUFX3UC-1PS-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3UC SERIESFX3UC-4AD 4 CHANNELS A/D (16BIT)-[存储卡] FX3U-FLROM-16 16K FLASH ROM MEMORY CASSETTEFX3U-FLROM-64 64K FLASH ROM MEMORY CASSETTEFX3U-FLROM-64L 64K PLC PROGRAM TRANSFER UNITFX变异系列型 号 说 明FX0N-40ER EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTSFX0N-40ET EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTSFX0N-3A 2 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/AFX0N-30EC EXTENSION CABLE (30CM)FX0N-65EC EXTENSION CABLE (60CM)FX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP INTERFACE UNITF2-40BL BACKUP BATTERY FOR FX CPUFX-2PIF 2 TO 1 INTERFACE FOR FX-20P-E, DATA ACCESS UNIT AND FX PLCFX-20P-ADP-KIT OFFLINE PROGRAMMING ADAPTORFX-20P-CADP UNIVERSAL ADAPTOR CABLE 0.3MFX-20P-E-SET0 HANDY PROGRAMMING PANEL FOR FX0S,FX0N,FX2N SERIES CPUFX-20P-RWM ROM WRITER FOR FX-20P-EFX-485PC-IF RS232/RS485 CONVERTERFX-USB-AW USB TO RS422 CONVERTERGX-DEVELOPER-C PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - CHIN.GX-DEVELOPER-E PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - ENG.SC-09 RS232/RS422 INTERFACE UNITFX-16E-TB TERMINAL BOX FOR 16 INPUTSFX-32E-TB TERMINAL BOX FOR 32 INPUTSFX-16EYR-TB TERMINAL BOX FOR 16 RELAY OUTPUTSFX-16EYS-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRAIC OUTPUTSFX-16EYT-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTSFX-16EYT-H-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS, HIGH CURRENTFX-16E-150CAB 1.5M CONNECTION CABLEFX-16E-300CAB 3 M CONNECTION CABLEFX-16E-500CAB 5 M CONNECTION CABLEFX-16E-150CAB-R 1.5M CONNECTION CABLEFX-16E-300CAB-R 3 M CONNECTION CABLEFX-16E-500CAB-R 5 M CONNECTION CABLEFX-EEPROM-4 4K EEPROM MEMORY CASSETTEFX-EEPROM-8 8K EEPROM MEMORY CASSETTEFX-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTEFX-EPROM-8 8K EPROM MEMORY CASSETTEFX2N-ROM-E1 INVERTER INSTRUCTION CASSETTEFX2NC-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTE (FX2NC)http://p3.qhimg.com/t017d380b7c406986fc.jpg?size=600x335Q系列型 号 功能说明Q00JCPU CPU,程序容量:8K 步Q00CPU CPU,程序容量:8K 步Q01CPU CPU,程序容量:14K 步Q02CPU CPU,程序容量:28K 步Q02HCPU CPU,程序容量:28K 步,高速Q06HCPU CPU,程序容量:60K 步,高速Q12HCPU CPU,程序容量:124K 步,高速Q25HCPU CPU,程序容量:252K 步,高速Q33B 电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽Q35B 电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽Q38B 电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽Q312B 电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽Q63B 电源 + 3个Q系列 I/O 插槽Q65B 电源 + 5个Q系列 I/O 插槽Q68B 电源 + 8个Q系列 I/O 插槽Q612B 电源 + 12个Q系列 I/O 插槽Q52B 2个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)Q55B 5个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)Q61P 100-240VAC 输入 / 5VDC 6A 输出(以前的Q61P-A1和Q61P-A2之合成体)Q62P 100-240VAC 输入 / 5VDC 3A,24VDC/0.6A 输出Q63P 24VDC 输入 / 5VDC 6A 输出Q64P 100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出QC05B 0.45m (1.48ft.)QC06B 0.6m (1.96ft.)QC12B 1.2m (3.93ft.)QC30B 3m (9.84ft.)QC50B 5m (16.4ft.)QC100B 10m (32.8ft.)Q6BAT 内存用电池Q7BAT 大容量电池Q7BAT-SET 大容量电池,带底座Q6DIN1 DIN导轨安装适配器,用于Q38B/Q312B/Q68B/Q612BQ6DIN2 DIN导轨安装适配器,用于Q35B/Q65BQ6DIN3 DIN导轨安装适配器,用于Q33B/Q63BQ2MEM-1MBS SRAM 内存卡 容量:1M BYTESQ2MEM-2MBS SRAM 内存卡 容量:2M BYTESQ2MEM-2MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:2M BYTESQ2MEM-4MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量:4M BYTESQ2MEM-8MBA ATA 内存卡 容量:8M BYTESQ2M2M-16MBA ATA 内存卡 容量:16M BYTESQ2MEM-32MBA ATA 内存卡 容量:32M BYTESQ2MEM-BAT Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用电池Q2MEM-ADP 带标准PCMCIA接口的Q2MEM存储卡用的适配器信号模块QX10 100-120VAC/7-8mA,16点QX28 240VAC,8点QX40 24VDC/4mA,共阳极,16点QX40-S1 24VDC,共阳极,16点 (高速)QX41 24VDC,共阳极,32点QX41-S1 24VDC,共阳极,32点 (高速)QX42 24VDC,共阳极,64点QX42-S1 24VDC,共阳极,64点 (高速)QX70 5-12VDC,共阴/阳极通用,16点QX71 5-12VDC,共阴/阳极通用,32点QX72 5-12VDC,共阴/阳极通用,64点QX80 24VDC/4mA,共阴极,16点,端子排QX81 24VDC/4mA,共阴极,32点,连接器QX82 24VDC/4mA,共阴极,64点,连接器QX82-S1 24VDC/4mA,共阴极,64点(高速),连接器QY10 240VAC/24VDC,16点,无保险丝QY18A 240VAC/24VDC,2A,8点独立输出QY22 240VAC/0.6A,16点,无保险丝QY40P 12/24VDC,16点,带短路保护QY41P 12/24VDC,32点,带短路保护QY42P 12/24VDC,64点,带短路保护QY50 12/24VDC,16点,带保险丝QY68A 5-24VDC,8点,无保险丝QY70 5/12VDC,16点,无保险丝QY71 5/12VDC,32点,无保险丝QY80 12/24VDC,16点,无保险丝QY81P 12/24VDC ,32点,带短路保护QH42P 24VDC 共阳极,输入:32点,输出:32点QX48Y57 24VDC 共阳极 ,输入:8点,输出:7点A6CON1 32点焊接型 (QX41/42,QY41P/42P)A6CON2 32点无焊接型 (QX41/42, QY41P/42P)A6CON3 32点扁平电缆型 (QX41/42,QY41P/42P)A6CON1E 32点焊接型 (QX81,QY81P)A6CON2E 32点无焊接型 (QX81,QY81P)A6CON3E 32点扁平电缆型 (QX81,QY81P)QI60 16点,响应时间:0FF-ON 0.2ms,ON-OFF 0.3ms 或更短模拟量模块,功能模块,通讯模块Q64AD A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入Q68ADV A/D 转换模块:8 通道,电压输入Q68ADI A/D 转换模块:8 通道,电流输入Q62DA D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出Q64DA D/A 转换模块:4 通道,电流/电压输出Q68DAV D/A 转换模块:8 通道,电压输出Q68DAI D/A 转换模块:8 通道,电流输出Q64AD-GH A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入Q62AD-DGH A/D 转换模块:2 通道,信息状态功能Q62DA-FG D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出,输出监控Q64RD 铂电阻输入模块:4 通道Q64RD-G 铂电阻输入模块:4 通道(通道间隔离)Q64TCTT 热电偶输入:4 通道,晶体管输出Q64TCTTBW 热电偶输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测Q64TCRT 铂电阻输入:4 通道,晶体管输出Q64TCRTBW 铂电阻输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测Q64TD 热电偶输入模块:4 通道Q64TDV-GH 热电偶输入模块:4 通道,微电压输入QD62 2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,漏型输出QD62D 2 通道,500kpps,差分输入,漏型输出QD62E 2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,源型输出QD60P8-G 8通道,5/12至24VDC输入,输入过滤设定QD75P1 1 轴, 集电极开路输出QD75P2 2 轴, 集电极开路输出QD75P4 4 轴, 集电极开路输出QD75D1 1 轴, 差分输出QD75D2 2 轴, 差分输出QD75D4 4 轴, 差分输出QD75M1 1 轴, SSCNET 兼容QD75M2 2 轴, SSCNET 兼容QD75M4 4 轴, SSCNET 兼容QD70P4 4 轴, 脉冲串输出QD70P8 8 轴, 脉冲串输出QG60 用于 I/O 糟的空盖QC30R2 用于个人计算机和 CPU 连接的 RS-232 电缆Q6HLD-R2 防止RS-232连接线脱落的支架A6RCON-R75 同轴总线用75欧姆终端电阻Q6TA32 给32点 I/O 模块用, 0.5MM2 (AWG20)Q6TA32-TOL 只用于Q6TA32 的工具Q6TE-18S 用于16点输入输出 0.3~1.5mm2(AWG22~16)QJ71E71-B2 以太网模块,10BASE-2QJ71E71-B5 以太网模块,10BASE-5QJ71E71-100 以太网模块,10BASE-T/10BASE-TXQJ71LP21-25 MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环QJ71LP21S-25 MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环,带外部供电功能QJ71LP21G MELSECNET/10H 模块,50GI 光纤,双环QJ71LP21GE MELSECNET/10H 模块,62.5GI 光纤,双环QJ72LP25-25 MELSECNET/10H 模块,远程站 SI/QSI 光纤QJ72LP25G MELSECNET/10H 模块,远程站 50GI 光纤QJ72LP25GE MELSECNET/10H 模块,远程站 62.5GI 光纤QJ71BR11 MELSECNET/10H 模块,75 同轴电缆, 单总线QJ72BR15 MELSECNET/10H 模块,远程站 75 同轴电缆Q80BD-J71LP21-2 MELSECNET/10H 模块,光纤Q80BD-J71LP21G MELSECNET/10H 模块,SI/QSI/H-PC 光纤Q80BD-J71BR11 MELSECNET/10H 模块,同轴电缆QJ61BT11N CC-LINK 模块,主站/本地站QJ61CL12 CC-LINK/LT,主站QJ71C24N 串行 RS232C,1通道,RS422/485, 1通道QJ71C24N-R2 串行 RS232C,2通道QJ71C24N-R4 串行 RS422/485,2通道QJ71WS96 Web服务器QJ71CMO 内置调制解调器,1通道/RS232,1通道QD51 智能通讯 RS232,2通道QD51-R24 智能通讯 RS232,1通道,RS422/485,1通道SW1IVD-AD51HP QD51 软件包QJ71FL71 FL-NETWORK 模块,10BASE-5/10BASE-TQJ71FL71-B2 FL-NETWORK 模块,10BASE-2QJ71AS92 AS-I主站模块A80BDE-J61BT11 使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,主站/本地站A80BDE-J61BT13 使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,本地站QC06B 0.6m (1.97ft.)QC12B 1.2m (3.93ft.)QC30B 3m (9.84ft.)QC50B 5m (16.39ft.)QC100B 10m (32.79ft.)
lwj725 发表于 2019-3-17 10:41:33
xmj825936 发表于 2019-3-17 10:42:01
agsbxl 发表于 2019-3-17 11:17:08
wx_GWWCJWaG 发表于 2019-3-17 11:19:42
感恩无私的分享与奉献 :)
lacopo 发表于 2019-3-17 11:23:38
wangfang 发表于 2019-3-18 12:39:12
Abercormfus 发表于 2019-4-13 07:09:59
黎明的鱼肚白 发表于 2019-4-20 01:16:04
LONGAND613 发表于 2019-5-29 09:17:21
感恩无私的分享与奉献 :)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 三菱PLC选型,有这篇文章就够了
