gk-auto 发表于 2018-10-9 18:37
PLC编程很难嘛?其实,只要有方法,这就都是浮云!
      https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/cc056daf037c46a199e55126670177a3.gif      根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向;(3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/7923ca17823a44faab9ae4e07747146b.jpg      首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。   下面是PLC的输入输出点表:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/d3a0cb5e2cd145c998b5d406b931d490.jpg根据题意(1)编程:这里根据题意1,只需遍2个自保持电路即可。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/07a39574a7d74ce395d39ed1a8ea26c1.jpg   题意2要求按停止按钮5秒后才能改变电机方向,所以这里需设置一个标志位,这里用M0.0。   并且加上程序互锁电路,具体如下:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/a5eb4fbc82cb48e3a3e1f539b060ebb1.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/69dfad82abd44d98815b5367a5ac75b0.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/82ed371d038d46d1b3e0dac321564459.jpg       首先在2个自保持回路中加入互锁电路——网络1的Q0.1常闭点和网络2的Q0.0常闭点。题意2说按下停止按钮后5秒,才能按启动按钮,所以网络3按下I0.2停止按钮后,M0.0得电自保持,计时器T37计时5s后,将M0.0的自保持回路停掉。并且在网络1和网络2中加M0.0的常闭点,使M0.0得电时网络1和网络2即使按了正转按钮或者反转按钮也不会使Q0.0或Q0.1得电。       题意3要求SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。编程如下:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/4674e9c48be947dca36d0a0044b0730b.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/29c533a77214423e9fe10bc5ed76cb2c.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/588eac248199434aa1d1d7475e7ad918.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/0b7de80e8315466b9964790648475590.jpghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/52e306bfb57e4983959c3178bf83179a.jpg       这次增加了网络4/5/6,网络5和6就是利用2个计时器产生一个一秒脉冲的小程序,SM0.0为特殊位,其功能为一直得电。网络4就是利用M0.1将网络1/2/3锁死,也就是说M0.1得电网络1.2.3是不起作用的。其原理与上一小结的M0.0一样。      以上就是这个实例的全部编程。正所谓万丈高楼平地起,如果你叫小编一口气编出来,小编也是很为难的。但是,将题意一点点拆分,一点点的把所需的功能写入,最后一定可以合你心意。最后你看看编完的程序与最初的程序差了多少?
鸟托邦 发表于 2018-10-10 04:55
mini042701 发表于 2018-10-10 08:04
杰哥1234 发表于 2018-10-10 13:02
凉风 发表于 2018-10-10 13:11
@Xizi_IzY59c6B 发表于 2018-10-10 14:15
1885022 发表于 2018-10-10 20:14
花妖寞泪3 发表于 2018-10-10 20:24
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2018-10-10 20:41
不许欺负人 发表于 2018-10-10 22:43
感恩无私的分享与奉献 :)
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: PLC编程很难嘛?其实,只要有方法,这就都是浮云!
