PLC怎么连接其他设备?输入输出一次讲清!
导 读 PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。来源:工业智能化1与主令电器元件连接 如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/ec682a6be96a4288b913a5b272a9d12a.jpg2与旋转编码器连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/65bd78aeb08a45eea331d96fa9fac481.jpg 如上图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。3与传感器连接 传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如下图所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/7c880b7749344093aed2ca6d72ee0f33.jpg式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。4与多位拨码开关连接 如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如下图所示为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/225e3acb8f8d47c1a4cfe1e1ffcab8df.jpg 如下图所示4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/ede2418a96ca4a039e64f2dd17b832c8.jpgPLC与输出元件的连接PLC开关量输出的有:继电器输出:输出交直流都可以,电压范围宽,电流大,动作频率低,一般1Hz左右。晶体管输出:只能输出直流,一般是30V以下,电流小,动作频率高,最高可达200KHz或更高。晶闸管输出:只能输出交流,一般是60-450V,电流大,动作频率高,价格贵。模拟量输出的有:电压输出,一般是-10V到+10V电压输出。电流输出,一般是0-20mA、4-20mA电流输出。 PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。 要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如下图所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/60c8f874b262451491f6375bb4d83393.jpg5、与感性负载元件连接 PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如下图所示。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/fca25b933f5a4cafb31fb2e6ccb7cb35.jpg 图中,续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。6、与七段LED显示器连接 PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181009/f3245d0c6e5d4063ae8b120c9140e9f3.jpg 如上图所示电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。 LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。真是被感动的痛哭流涕…… 党的好公民,人民的好公仆。。。 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 党的好公民,人民的好公仆。。。 党的好公民,人民的好公仆。。。 无回帖,不论坛,这才是人道。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 党的好公民,人民的好公仆。。。
