实例讲解变频空调快修技术,菜鸟秒变大神!
摘要:变频空调现在在市面上很受家庭的欢迎,因为它的节能,舒适感等优势,很多人都下大笔钱来买,但是变频空调的维修整体来说,次数比较多而维修且费用高,所以今天小编特意为大家整理市面上最新最受欢迎的品牌变频空调的检修,希望更贴近你们的需求,并且对你们有帮助。http://p5.qhimg.com/t015fdf5e5f88501dc7.jpg?size=496x392
格力变频空调不启动故障检修【例1】一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮、压缩机工作指示灯不亮、室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。维修:因该机型没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机。经分析压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,结合空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。把所有插头重插了一遍,并用表测查发现有一个瓷片电容C101因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。此电容为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后。试机能丁作了,但随着工作电流的加大,室内的空气开关发出“吱吱”_上,空气开关有接触不良现象,看来这才是空调不工作的真正原因。因C101电容的损坏使通讯线路抗干扰能力下降,由于空气开关接触不良产生杂波干扰CPU,而产生本故障。更换空气开关后故障排除。美的变频空调检修【例1】一台KFR-35GW/BPY-R型空调室内机显示E1,整机不能工作。E1是室内外机通讯故障。造成本故障的常见原因有:(1)内外通讯线断或不良;(2)内外通讯元件坏;(3)室外机电源无+12V、+5V电压:(4)外机CPU坏。 经检查变频模块PN端无直流300V,开关电源不工作,造成外机CPU无工作电压,使室内外机通讯不上造成本故障。经查整流硅桥内一个二极管短路,PTT烫手。PTC发热严重说明后级有短路点。断开PN端测300V还是不正常,于是逐一焊下滤波电容测量,发现其中C83电容已漏电。用同型号整流硅桥和滤波电容更换后工作正常。【例2】型号和故障现象同上。打开空调测室外机接线盒处S线有脉冲电压,证明室内外通讯线正常,已经向室外机发出通讯信号。拆开室外机检查,线路板上的工作指示灯不亮,测PN端300V正常,但无+12V、+5V电压,判断开关电源没有工作。查N401电源厚膜块已炸裂。用同系列的TOP223Y膜块更换后试机正常。【例3】一台KFR-32GW/11BPY型空调工作30分钟就停,晚上正常。故障发生时化霜灯亮运行灯闪烁,根据灯的工作状态得知是压缩机顶部温度过高。 造成压缩机过热有以下原因:(1)冷凝器散热不好;(2)系统微堵;(3)氟里昂过多或少;(4)监测电路有故障。查看室外机冷疑器干净、通风良好,风机转速正常,高压管很凉,低压管回气不凉没有结露,判断系统缺氟, 致使回气不能给压缩机很好的降温造成本故障。加氟至系统低压压力为0.5MPa后故障排除。【例4】美的KFR-75LW/B型柜式空调欠压指示灯亮,整机不工作。检修:该型空调设有过电压、欠电压保护电路。如果电压高于或低于设定值时,保护动作自动停机。首先测市电正常,故障可能在过、欠压保护电路中。该电路中微处理器U14(UPD75066)29脚电压为关键电压,正常时应为高电平,保护动作为低电平,并通过U14相应脚发出停机信号。实测29脚一直处于低电平。查29脚外围元件,用万用表测三极管VT c极电压为零,不正常,用9013型三极管更换后故障排除。海信KFR-40GW/BP空调,室内机工作正常,室外机不工作。检修:观察室内机运行指示灯也亮,表明室内机的微处理器己发出压缩机启动指令。故障应在室外机电路及室内外通信线路中。打开室外机机壳观察,电源指示灯不亮.熔断器F033已熔断。对电路进行检查,发现电容C06击穿短路。用同规格电容和熔断器更换后故障排除。 (虽然很多粉丝说海信不好,小编觉得应该会有人用,所以加了一点。)海尔KFR-28GW/BPA型变频空调器检修实例【例1】开机后室内机运转,指示灯显示正常(电源、运转灯亮),但不制冷。检修:用万用表测室外机接线端子1号和2号之间电压,有150V~200V之间的波动电压,说明信号传输止常,后测直流310V电压也正常。再测功率模块交流输出部分,发现反复出现电压升到约25V时突然无输出的现象。这时用遥控器温度键对准空调器按一下,空调器定时灯闪烁2次(故障代码含义为负载电流过小)。将室外机电脑板电流设定可调电阻调大再开机,故障依旧。后将电脑板拆下用万用表电阻挡测电流互感器的次级阻值增大的不正常现象,使电脑板保护动作,导致功率模块无交流输出,室外风机、压缩机也因此得不到供电而无法工作,用同型号的互感器更换后开机,故障排除。【例2】开机运行20秒后,电源指示灯和定时指示灯交变闪烁,运行灯亮。停机后,再次启动,运行20秒后,运转灯灭。3分钟后,再次启动运行,20秒后,运转灯亮,电源和定时灯闪烁3次后熄灭。检修:根据故障显示含义得知,该故障为DC电流过高。有以下几种情况可导致该故障的发生:(1)功率模块供电电压过低;(2)高负载强制运转;(3)电源电压太低;(4)室内机控制基板或压缩机功率模块故障;(5)压缩机故障。根据以上几种情况,逐一进行检查;测电源电压符合使用要求,检查安装状态良好,更换室内机电脑板后开机,故障依旧。测整流桥输出端电压为310V正常;当拔下功率模块的U-VW的导线,测量U-V、V-W、W-U间的电压时,发现U-V间交流电压只有20V左右,异常。关机后,用万用表测U、V、W极间正向阻值为380Ω,但当测反向阻值时,U—V间为1k,由此判断功率模块损坏,用同规格的功率模块更换后故障排除。【例3】开机30—40分钟后,室内、外机停止工作,电源灯灭,定时灯闪烁,运转灯也灭,停机2小时后能正常开机,但过30-40分钟后,故障又重复出现。检修:根据故障显示得知,该故障为排气管热敏电阻不良或排气管超温。正常情况下当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低产生的变量电信号,微电脑查到这个电信号后发出指令使保护电路工作,切断室内、外机工作电源停止工作。但当排气管热敏电阻变值或短(断)路时,也会产生该故障。因此,在检修此类故障时要判断确实是排气管温度过高还是排气管温度热敏电阻短(断)路。开机运转至故障出现时,用温度计测量排气管温度不到70℃,正常;检查三通阀,并未关闭;高/低压侧压力也正常,由此确定为排气管热敏电阻异常。代换热敏电阻后试机,故障排除。【例4】海尔KFR-28G/BPA空调不能启动。检修:先查供电电源220V,正常,但室内机熔断器熔断。电路中较易发生短路的部件有室内风机电机、压敏电阻、电磁换向阀或室外机电机等。拔下室内机风机电机插头,测电机已短路,正常应>150Ω。更换电机并检查控制电机的可控硅管正常后通电试机,工作正常。志高KFR-35GW/AZ空调,室内机不启动。检修:先更换风机启动电容CF1,无效;再分别测风机电机的启动与运转绕组,分别为800Ω与500Ω,正常。通电后测电机两端无AC220V电压,于是检查风机电机控制电路中的光电耦合器,双向可控硅等易损件。经查为双向可控硅管已损坏,将其更换后故障排除
科龙KFR-32GW/BPM变频空调故障检修【例1】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良(电路见图1、图2)。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内、室外机通讯电路+5V、+24V电源均正常;再用万用表电阻挡检测联机线均无断线、接错位或接触不良等现象,由此怀疑通讯电路元件存在不良。接着在断电的情况下用万用表电阻挡分别检查光电耦合器PC1、PC2和IC1、IC2,发现IC2性能不良,并用同规格的更换,再通电开机后整机恢复正常运转,故障排除。【例2】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V电源正常,再测+24V电源为0V,说明+24V电源有故障。接着在断电的情况下用万用表电阻挡检查+24V电路元件,发现电阻R19已开路,用同规格的更换,重新通电开机,检测+24V电源恢复正常,故障排除。【例3】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V、+24V电源均正常。再测室外机通讯电路+5V电源正常,+24V电源为0V,由此怀疑室外机通汛电路及+300V电路存在不良。接着在断电的情况下对+24V电路元件及联机线进行检查,未发现有元件损坏或线路不良。再用万用表电压档检测+300V电源为0V。再测大整流桥堆的两AC端之间的电压为0V,并顺着向前级查找发现(PTC)元件已损坏。最后选用同型号的(PTC)元件更换,通电开机后检测+300V、+24V电源恢复正常,故障排除。【例4】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(SI)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内、室外机通讯电路+5V、+24V电源均正常,因此怀疑通讯电路联机线存在不良。接着在断电的情况下用万用表电阻挡检查联机线,发现在加长管路处的联线接头已浸水。此时将几根联机线断开,处理干净后重新对接(要先将每根联机线用防水胶带包好,再将几根联机线用防水胶带包好),然后在管路上用捆扎带包好。最后通电开机,测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(SI)间有(约为40V的)脉动电压,整机恢复正常运转,故障排除。http://p7.qhimg.com/t01071bd1f33afa2766.jpg?size=640x275
http://p0.qhimg.com/t0172a1801dd8adb61a.jpg?size=753x227
最新品牌的空调故障怎么办?最新品牌的空调故障怎么修?本文为大家讲述如何自己动手修最新品牌的空调故障问题。毕竟现在是大夏天了,空调一旦出了问题可真是头疼。以上,就是驭龙电焰灶小编为您整理的几条相关资料,驭龙电焰灶以电生火,无需燃气,用科技改良厨房,用电焰烹饪美食。
激动人心,无法言表! 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 我顶,我顶,我顶顶顶 好东西一定要看看! 谢谢您的分享! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 感谢{author}无私分享! 感谢分享,佩服佩服! 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰
