198366809 发表于 2019-3-27 20:17:43
最实用的电工配线口诀
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190327/964f50d80f4d4e7f8dc3d00b4cbee115.jpeg童鞋们上课啦~敲黑板!好多电工给阿德留言问有没有关于配线好记实用的方法今天阿德为大家总结了,“电工配线口诀”快学起来吧~电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10mm²以下的铜线每mm² 5A电流,100mm²以上的铜线每mm² 3A电流。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190327/699c4161ea8644958fd1fc4b6f7791c5.gif我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦6平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=70641、口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。2.说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190327/cccf419ad4f1424aa1fda5ac3fa1ff94.jpeg(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(mm²),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10、1625、3550、7095、120以上五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍现在再和口诀对照就更清楚了。口诀“10下五”是指截面在10mm²以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100mm²以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95mm²则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10mm²以下及100mm²以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6mm²时,算得载流量为30安;当截面为150mm²时,算得载流量为300安;当截面为70mm²时,算得载流量为175安。从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25mm²的不让它满到100安,35mm²的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5mm²的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190327/34169dd422204c13a01332b22eefaedb.jpeg(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10mm²时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16mm²时,则载流量为16×4×1.5=96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064W10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A;11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A;100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A;铝线则在上面的数值后除以2,即一半。
微微凉 发表于 2019-6-8 13:55:34
wx_HgVl1vAG 发表于 2019-6-8 15:36:14
plc新人 发表于 2019-6-8 16:02:37
沐泓.freddy 发表于 2019-6-8 18:18:49
微微凉 发表于 2019-6-8 18:43:35
wxhyylxbb 发表于 2019-6-28 02:23:39
wx_XBJReggG 发表于 2020-10-27 11:02:04
372926198501293 发表于 2025-11-12 11:31:55
碧宇藏龙 发表于 2025-11-14 10:10:16
查看完整版本: 最实用的电工配线口诀
