你家热水器用的几平方线?2.5平方的铜线能用吗,为什么?
选择电线只需要考虑一个问题:线路中的最大电流,与电线的载流量相匹配——所谓“相匹配”,指的是最大电流不超过载流量的80%(埋管、发热、老化等,均有可能导致实际载流量降低,因此需要留出20%的余量)。下面我们就通过计算2.5平方毫米铜线的载流量和6kw即热式电热水器的最大电流,来判断二者是否能够匹配。http://p7.qhimg.com/t019b8b9667317df52b.jpg?size=600x4002.5平方载流量2.5平方铜线的载流量,按照国标《GB/T 4706.1-2005》的规定,应该在16A~25A范围内——换句话说,只要是合格的电线,载流量至少在16A以上。6kw即热式电热水器http://p2.qhimg.com/t010b1b9e36ca8f78bf.jpg?size=640x360电器的工作电流,可以在电器铭牌上查看,也可以经过简单的计算得到。公式为P=UI——功率=电压*电流。单相电路中,电压一般取220V。那么,该电器的工作电流就是6000/220≈27A。很明显,超过了2.5平方铜线的载流量——那么,这台热水器应该配一条什么样的电线呢?电线选择按照最大电流不超过电线载流量80%的原则,线路中的最大电流为27A时,电线的载流量至少为27/80%≈34A。继续从国标《GB/T 4706.1-2005》中查找,载流量超过34A的电线,最细也要6平方——因此,想要安全使用这台电热水器,需要给它配一条至少6平方毫米的铜线。无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 大家都不容易! 我顶,我顶,我顶顶顶 我只是路过打酱油的。 楼主加油,我们都看好你哦。 我顶,我顶,我顶顶顶 无回帖,不论坛,这才是人道。
