gkket 发表于 2019-4-11 18:02:26
PLC编程入门从原理、接线、选型来了解变频器
变频器原理变频是现代电力电子技术领域发展而来的,是我们常用的直流电与交流电之间的变换装置。它还可以改变我们交流电的频率,来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。http://p5.qhimg.com/t018cbc6b014ff9cac4.jpg?size=602x233■ 按交流环节分类1、交一直一交变频器先把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的交流电。http://p7.qhimg.com/t01337df6c509ceceb4.jpg?size=542x203http://p1.qhimg.com/t01a81a4d2d470ac3de.jpg?size=564x212http://p6.qhimg.com/t01f551254c08f04a77.jpg?size=562x2122、交一交变频器把电网固定频率的交流功率直接转换成频率可调的交流功率(转换前后的相数相同)。通常由三相反并联晶闸管可逆桥式变流器组成。http://p9.qhimg.com/t01fcf617b46e33dec4.jpg?size=462x223■ 按直流环节的滤波形式分类1、 电压型变频器直流环节的储能元件是电容器
2、电流型变频器直流环节的储能元件是电感线圈
■ 变频器接线方法一、主电路的接线
1、电源应接到变频器输λ端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(V、Ⅵ)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干浄,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频颎器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉未等进入变颎器中。2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。3、电磁波干扰,变频器输入/输岀(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或 FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把P,156设为1。5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10mn以上,用万用表检查电压后进行。断电后段时间内,电容上仍然有危险的高压电。二、控制电路的接线变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种http://p9.qhimg.com/t01e16a59ee30e16540.jpg?size=551x2771、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200ν继电器程序回路)分开布线。2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。3、控制回路的接线般选用0.3~0.75平方米的电缆■ 变频器的选型变频器使用时,应根据实际需要选择满足使用要求的变频器。变频器的选型不当会造成变频器不能充分发挥其作用,安装不规范会使变频器因散热不良而过热,布线不合理会使干扰增强,这些都可能造成变频器工作时不正常。■ 变频器选型时要确定以下几点:1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。3、 变频器与负载的匹配问题;1)电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。2)电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。3)转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。5、变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。6、对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一档。
jinkui5518 发表于 2019-4-11 18:20:00
电工李志强 发表于 2019-4-11 18:22:16
zhang234241 发表于 2019-4-11 18:24:54
lacopo 发表于 2019-4-11 18:26:51
huawei123 发表于 2019-4-11 18:28:06
gkket 发表于 2019-4-12 22:42:39
陈金燕 发表于 2019-4-15 00:00:31
270429343 发表于 2019-5-12 09:16:52
198366809 发表于 2019-5-24 19:23:14
页: [1] 2 3
查看完整版本: PLC编程入门从原理、接线、选型来了解变频器
