gkket 发表于 2019-4-12 20:33
电气电线根数不会判断?掌握这个原理1分钟搞定
电气照明线路导线根数几根线?如何确定?一般,单联单控开关为:单联单控开关2根,双联单控开关为3根,依次类推。 1、火线先进开关,再进灯具,地线、零线不进开关,直接连灯具; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。双控开关一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。三控开关三个开关控制一个灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,可以用双开代替。多控开关可以实现在无限多的地点控制照明灯的开关。
http://p1.qhimg.com/t01957cdada93085b3d.jpg?size=640x248
1双控三控四控开关的接线http://p7.qhimg.com/t016e60829d33f6472d.jpg?size=595x466
http://p2.qhimg.com/t01fd22537426cda741.jpg?size=528x603
http://p3.qhimg.com/t01c8fa629b55847e83.gif?size=507x553
这个是开关的动态演示,便于理解http://p0.qhimg.com/t01777129758b91f8a3.jpg?size=466x361
卧室双控的布线图
http://p2.qhimg.com/t01c41daeac1ebf314e.jpg?size=531x470
http://p3.qhimg.com/t0131ef212050bcce80.jpg?size=523x396
三控开关的布线
http://p2.qhimg.com/t01b2ed6bc8e2bc72c6.jpg?size=472x670
http://p4.qhimg.com/t019fd12f96f2eddb0d.jpg?size=593x189看电线颜色,区分零火线:火线L:红色,黄色,绿色零线N:蓝色,黑色地线PE:黄绿双色线以上看色识线的方法,仅供参考,实际区分应该用试电笔测试,区分零火线。
Schoolwork 发表于 2019-4-12 20:49
电工李志强 发表于 2019-4-12 20:57
夜殇 发表于 2019-4-12 21:02
生命有明天 发表于 2019-4-12 21:04
上善若水 发表于 2019-4-12 21:10
陈金燕 发表于 2019-4-12 22:48
萌呐丽莎 发表于 2019-4-14 09:47
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
老陈生 发表于 2019-4-23 01:22
陈艾丽 发表于 2019-5-11 02:27
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电气电线根数不会判断?掌握这个原理1分钟搞定
