工控人的18般武义和72班兵器,你造吗?
石油化工生产仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素:一是工艺因素;二是仪表因素,由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。所以,仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,要对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。那么仪表维修过程中,我们都会用到哪种工具呢?http://p4.qhimg.com/t019505cefd0ef67d8b.jpg?size=607x340
仪表车间工具明细表
http://p4.qhimg.com/t011c73b0e820571686.jpg?size=478x416http://p2.qhimg.com/t01ebc9a40a00715fd6.jpg?size=472x463http://p4.qhimg.com/t014466af87260c5294.jpg?size=473x190
工具详解
1.螺丝刀
螺丝刀又称起子、改锥等。头部形状为一字形和十字形的是两种常用的螺丝刀。一字形螺丝刀用来紧固或拆卸带一字槽的螺钉,十字形螺丝刀是专供紧固或拆卸带十字槽的螺钉。
http://p9.qhimg.com/t01eb4e0b6b03d7fc8c.jpg?size=640x252使用注意事项:
[*]根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。
[*]带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
[*]为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
2.钢丝钳
钢丝钳又称为老虎钳、虎头钳,如图所示。钢丝钳是一种用于夹持、固定加工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具。钢丝钳带绝缘手柄,一般钢丝钳的规格有150mm、175mm和200mm三种,绝缘护套耐压为500V,所以只能适应于低压带电设备使用。http://p7.qhimg.com/t01731e6e246af714ac.jpg?size=640x125使用注意事项:
[*]使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
[*]在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
3.尖嘴钳
尖嘴钳的头部尖细,适用于狭小的工作空间或带电操作低压电气设备。尖嘴钳也可用来剪断细小的金属丝。可用于仪表导线接头制作或维修,使用灵活方便。选用尖嘴钳时,应选用带有绝缘手柄的耐酸塑料套管,耐压为500V 以上。尖嘴钳的规格有130mm、160mm、180mm和200mm四种。 http://p5.qhimg.com/t01be5325fc4dfac2bb.jpg?size=637x257
4.剥线钳
剥线钳是用来剥削小直径导线绝缘层的专用工具,其外形如图所示。它的手柄是绝缘的,耐压为500V。常用的有手动和自动两种。 自动:根据导线内部金属丝尺寸自适应,从而不伤内部导线;而且剥线长度可调节。http://p2.qhimg.com/t01ab1f31a378d65354.jpg?size=640x311
5.斜口钳
斜口钳也是检修常用的钳子之一,其头部扁斜,又名扁嘴钳,主要用于剪切导线,元器件多余的引线,还常用来代替剪刀剪切绝缘套管、尼龙扎线卡等。其柄部有铁柄和绝缘管套。常用的斜口钳,其绝缘柄耐压应为1000V以上。http://p6.qhimg.com/t0118129bf5694ada36.jpg?size=638x360
6.电工刀
电工刀如图所示。适用于在装配维修工作中割削导线绝缘外皮,以及割削木桩和割断绳索等。电工刀按刀片尺寸的大小又可分为大号(112mm) 和小号(88mm)两种。http://p1.qhimg.com/t018edc9952491f5d72.jpg?size=568x217使用注意事项:
[*]不得用于带电作业,以免触电。
[*]应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
[*]剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。
[*]使用完毕,随即将刀身折进刀柄。
7.活动扳手
活动扳手又称活络扳头,是用来紧固和起松螺母的一种专用工具。 活动扳手由头部和柄部组成,头部由活动扳唇、扳口、呆扳唇、蜗轮和轴销等构成,如图所示。旋动蜗轮可调节扳口大小。http://p1.qhimg.com/t01457b1b236a4b1e62.jpg?size=640x133使用注意事项:
[*]活络板手不可反用,以免损坏活络板唇。
[*]不可用加力杆接长手柄以加大扳拧力矩。
[*]不得当作撬棒和手锤使用。
8.电笔
又叫验电笔,是常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电路知识,灵活运用技巧很多。常用的有两种:电笔握法不能象平时写字握笔那样。电笔正确的握法是:将电笔尾顶住手心,或用食指按住电笔尾,其它手指捏住电笔身。 http://p7.qhimg.com/t01aff5140b7a4ddd73.jpg?size=640x401笔的作用
[*]判别交流和直流电。交流电通过验电笔时氖泡中两极会同时发亮,而直流电通过时氖泡里只有一个极发光。
[*]判断直流电的正负极。把验电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖泡发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。
[*]用作零线监测器。把验电笔一头与零线相连,另一头与地线相连接,如果零线断路,氖泡即发亮;如果没有断路,则氖泡不发亮。
[*]判断物体是否带有静电。手指验电笔接触在物体上,若氖泡发亮,说明该物体带有静电。
使用注意事项:
[*]使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
[*]使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。
[*]使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。
[*]在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。
[*]在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电。
[*]如果试电笔氖管发光微弱,切不可就断定带电体电压不够高,也许是试电笔或带电体测试点有污垢,也可能测试的是带电体的地线,这时必须擦干净测电笔或者重新选测试点。反复测试后,氖管仍然不亮或者微亮,才能最后确定测试体确实不带电。
9.万用表
万用表又叫多用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻、频率、交流电流、电容量等。常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种.现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。http://p7.qhimg.com/t012e19151e21eb355d.jpg?size=537x329
数字式万用表使用之前:
[*]应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.
[*]将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。
[*]测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。
[*]测试之前,功能开关应置于你所需要的量程。
[*]红表笔为正极,黑表笔为负极,必须注意表笔的极性。
万用表使用口诀:
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。 (一)测量先看挡,不看不测量每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 (二)测量不拨挡,测完拨空挡测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。 (三)表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 (四)量程要合适,针偏过大半选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。 (五)测R不带电,测C先放电严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。 (六)测R先调零,换挡需调零测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。 (七)黑负要记清,表内黑接“+”红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。 (八)测I应串联,测U要并联测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。 (九)极性不接反,单手成习惯测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
谢谢您的分享! 谢谢您的分享! 我只是路过打酱油的。 我顶,我顶,我顶顶顶 无回帖,不论坛,这才是人道。 {forum}这个类目最活跃了!赞一个! 党的好公民,人民的好公仆。。。 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了
