gk-auto 发表于 2018-10-11 23:41:04
断路器零线火线怎么接线?接反了会有什么后果?
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/33f27fb6394a453ba9cdf50b2c1b04a6.jpeg家庭中使用的断路器可以具体分为五种:1P断路器、1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器。接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)除了1P断路器以外,剩下的四种断路器都是上下各两个接线柱,需要在接线时注意零火线的顺序——上下为一组,零火线分左右(进线的左右与出线的左右一致)。面对多个1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器时,首先查看1P+N断路器和1P漏电断路器,在它们的接线柱上,会有一个“N”标识。不同品牌的断路器,N标识的方向也不同——可能在左,也可能在右。在购买断路器时,应购买N接线柱在同一侧的产品——一台配电箱内,不允许既出现左侧N接线柱的断路器,又出现右侧N接线柱的断路器。接线时,将零线接到N接线柱上,无标识的接线柱接火线即可。2P断路器和2P漏电断路器,理论上来说不需要区分零火线——左侧接零线或右侧接零线均可。但如果按照规范操作,则应该参考同一个配电箱内的1P漏电开关和1P+N开关的N接线柱方向,保证2P断路器和2P漏电断路器的零火线顺序与1P+N和1P漏电断路器的零火线顺序相同。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/7f22448fa7544c1182e4047d7e904e63.jpg如果接反接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181011/626e95e1328b41daa1581ac9d2f33fdc.jpeg
风相随07 发表于 2018-10-12 16:41:09
1885022 发表于 2018-10-12 22:17:37
aling5918 发表于 2018-10-13 07:15:48
草莓猪 发表于 2018-10-13 19:26:49
cocokona 发表于 2018-10-14 00:17:52
赖宜谷 发表于 2018-10-14 04:39:47
差得多先森 发表于 2018-10-14 19:06:54
robot 发表于 2018-10-15 07:08:47
崔清涟漪 发表于 2018-10-15 07:40:40
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 断路器零线火线怎么接线?接反了会有什么后果?
