gk-auto 发表于 2019-4-14 09:45:55
PLC编程,西门子PLC基本数据类型讲解
STEP7有3种数据类型:1. 基本数据类型2. 由基本数据类型组合而成的复合数据类型;3. 用来传送FB块和FC块参数的参数数据类型本文首先介绍一下基本数据类型。STEP7的基本数据类型总共有7种,分别为:位(bit)、字节(Byte)、字(Word)、双字(Double Word)、整型数(INT)、双整型数(DINT)以及实数(REAL)。1. 位(bit)取值:1、0寻址方式:地址标识符+字节地址+位地址。http://p4.qhimg.com/t01e58e32b3e264755d.jpg?size=421x202图1 基本数据类型:位(bit)2. 字节(Byte)8位二进制数组成一个字节。其中,第0位为最低位(LSB),第7位为最高位(MSB)。寻址方式:地址标识符+B+字节地址,其中,"B"即代表字节。http://p1.qhimg.com/t0178aa5d68047cbabc.jpg?size=562x317图2 基本数据类型:字节(Byte)3. 字(Word)相邻的两个字节组成一个字,16位。字用来表示无符号数,范围:16进制,或10进制寻址方式:地址标识符+W+首字节地址,其中,"W"代表字。http://p1.qhimg.com/t015245d96c4412b641.jpg?size=523x366图3 基本数据类型:字(Word)4. 双字(Double Word)相邻的两个字组成一个双字,32位。双字也用来表示无符号,范围:16进制寻址方式:地址标识符+D+首字节地址,其中,"D"代表双字。http://p7.qhimg.com/t01e14f3bb0723aaddc.jpg?size=530x454图4 基本数据类型:双字(Double Word)5. 整型数(INT)整数是有符号数,占16位。最高位为符号位,0:正数;1:负数。取值范围为:[-32768,32767]。6. 双整型数(DINT)双整数也是有符号数,占32位。最高位为符号位,0:正数;1:负数。取值范围为:[-2147483648,2147483647]。7. 浮点数(REAL)标准的浮点数格式如图5所示,占32位。最高位为符号位,0:正数;1:负数。http://p1.qhimg.com/t018b80cd2a4ff0a98e.jpg?size=811x194图5 基本数据类型:浮点数(REAL)浮点数的优点是用32位的空间可以表示非常大和非常小的数。plc在处理模拟量时,其输入和输出大多是整数,用浮点数来处理这些数据时要进行整数和浮点数之间的相互转换。例如图6所示,现场采集的数据为16位的整型数("#IN"),PLC在做控制前,要先将其转换为浮点数("#DItoR")。由于整型数占16位,而浮点数占32位,二者不能直接转换。要先将整型数转换为双整型("#ItoDI"),然后再转换为浮点型。http://p6.qhimg.com/t018221e19579f24511.jpg?size=904x233图6 整型数转换为浮点数需要注意的是,浮点数的运算速度比整数的运算速度要慢得多。
萌呐丽莎 发表于 2019-4-14 09:45:55
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
老陈生 发表于 2019-4-14 09:47:29
高山流水 发表于 2019-4-14 09:49:31
詹姆斯 发表于 2019-4-14 09:49:57
sparta斯巴达 发表于 2019-4-14 09:50:13
gk-auto 发表于 2019-4-14 17:45:23
japan2046 发表于 2019-4-20 09:28:41
黄佰安 发表于 2019-5-5 00:07:16
ljgk666 发表于 2025-11-13 02:02:29
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: PLC编程,西门子PLC基本数据类型讲解
