gk-auto 发表于 2018-10-14 20:16:35
三相电机改为单相电机方法
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/2444e950eb2c4ce58097bdbebd9d9f1a.jpg△形接法的三相异步电机按下图所示改接:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/39220aba951b47f49e5a4df1e0571f4c.jpg此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。图中C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθC2=(1~4)C1式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。二、改进的加电容法为了提高电动机的输出功率,可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:C2=(2~4)C1C3=2C1R=0.25U/Ihttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/97336507c30249de92b59b1d282acc4d.jpg三、电容、电感移相法采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/a4a730fa3bd947648beca8ae472c492b.jpg四、配电阻法下图中的电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍,图中QA为按钮开关。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/9af57eaeffa04e2f9b88e246bbc1b15c.jpg五、加开关法按下图中装启动开关K,便可以接入单相运行。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/1f584f05193d4d389f1b5e2c77864d38.jpg六、电子控制法对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181014/0f2b8e07dcb1450597356cba5ebcd2f4.jpg
jerry9900 发表于 2018-10-15 07:09:14
robot_C9C22 发表于 2018-10-15 15:54:28
@Xizi_BCjesikh 发表于 2018-10-15 18:41:07
zyqcat 发表于 2018-10-16 09:35:48
cocokona 发表于 2018-10-16 09:45:13
鸟托邦 发表于 2018-10-16 09:52:27
wx_YnI2bCxz 发表于 2018-10-16 15:23:12
啊哈肆 发表于 2018-10-16 18:11:08
奔跑的迷鹿 发表于 2018-10-16 22:25:44
感恩无私的分享与奉献 :)
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 三相电机改为单相电机方法
