gk-auto 发表于 2019-4-24 21:08:36
磁通量的定义以及磁通量单位和计算公式与磁通密度讲解
磁通量定义、公式、单位https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/10/ctl.jpg定义:在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,用符号“Φ”表示。因此可得知磁通量计算公式为:https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/10/citonglianggongshi.gif上述公式中所代表的的具体含义分别是:
[*]B:表示磁感应强度,单位(T)
[*]S:表示与磁力线方向垂直的面积,单位(m2)
[*]Φ:表示穿过S面积的磁通,单位(Wb)
磁通量单位:磁通量标示符Φ的国际单位制单位是韦伯,常以符号Wb表示。在电力工程计算中,也常采用麦克斯韦作单位,简称“麦”,韦伯和麦克斯韦之间的换算关系为:1 麦克斯韦(Mx)= 1 高斯(Gs)×厘米2 = 10-8韦伯(Wb)磁通密度如果吧磁感应强度B的大小和磁通量Φ与磁力线抽象的联系起来,则可认为磁通Φ在数值上就等于垂直通过该单位截面的磁力线条数。由磁通量计算公式Φ=BS得:https://www.dgxue.com/wp-content/uploads/2013/10/citongmidu.gif这样,磁感应强度B的大小就等于通过单位面积上的磁力线条数。因此,磁感应强度大小又称为磁通密度。由此得出一个结论:磁通密度是磁感应强度的一个别名,它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少。(注意笔者上面将Φ和B比作磁力线的描述中加粗的字体含义区别)由此可知,B和Φ是从不同角度描述磁场性质的物理量。磁感应强度B是描述磁场中某点的磁场大小,而磁通量Φ是表示磁场中某一范围内的磁场总体情况的物理量。磁感应强度B是矢量(有大小和方向的量叫矢量),而Φ是标量(只有大小而无方向的量叫标量)。在分析电磁现象时,应视具体情况而选用合适的量。
vampire1804 发表于 2019-4-24 21:08:44
AnikaHatst 发表于 2019-4-24 21:11:20
gongkong8 发表于 2019-4-24 21:11:31
华1178109845 发表于 2019-4-24 21:12:35
wujian_hnac 发表于 2019-4-24 21:13:57
刘金亮 发表于 2019-5-16 13:16:32
AAAAA 发表于 2019-5-25 08:49:22
wangzhaolost 发表于 2019-5-30 11:42:26
13925774258 发表于 2025-11-14 07:04:53
查看完整版本: 磁通量的定义以及磁通量单位和计算公式与磁通密度讲解
