高压电的铁塔离导线那么近为什么不放电?
放电就是电离空气形成导电通道。不同意电压等级电离空气的范围也不同。高压输电线与铁塔由绝缘子支持,绝缘子不导电(专业来讲是微弱泄漏)其长度形状强度耐候性都经过严格测试,一般情况下不会放电。但是雷雨季有时雷电直击输电线,虽然有避雷器泄流,仍然有残压可击穿绝缘子发生单相接地,由于绝缘子有自恢复特性,多数情况下可以自动恢复,不能恢复就要检修。http://p7.qhimg.com/t013bcc4c55c8d29661.jpg?size=640x853目前我国送电电压等级主要有交流10kV、35kV、110kV、220kV以及特高压送电交流500kV及±800kV。常见铁塔主要是220kV和110kV的,低压的通常是杆。高压国内一般是指35kV以上的。http://p6.qhimg.com/t013b758a317e65204f.jpg?size=640x480http://p8.qhimg.com/t0151a42e2b72589d38.jpg?size=600x450高压线如果放电,必须距离近到一定的程度。铁塔上的高压线并没有达到这个距离,所以不会放电,我在电厂工作,各种电压等级的导线是有安全距离的,只要是达到了这个距离。就不会放电,另外你看着导线距离很近,但实际上是很远的http://p3.qhimg.com/t01763f6e22a0eabe81.jpg?size=640x853放电产生电弧是要考虑中间介质(一般是绝缘)和距离的,在这基础之上还有一个“击穿电压”,也就是击穿两者之间介质的电压,如果不能放电,可以说是击穿电压不够!不够的原因就是由介质和距离有一种远叫做你看着很近实际很远。呵呵,开个玩笑。由于线路铁塔很高,一般情况下电压等级越高铁塔越高,人从地面看,好像觉得线离铁塔很近,实际线和塔的距离在最大风偏下仍然是满足最小间隙要求的。另外,导线对铁塔的距离和对地面的距离要求是不同的,因为地面上有可能会有各种物体通过,而塔身上不会有。http://p5.qhimg.com/t018557cab69abf7bf7.jpg?size=640x853这个问题需要多学习电工学了,空气导电需要有足够的电压和距离,电流要跳过一毫米间隙大概需要5000伏电压,输电线路相线间距一般都有两三米,如果要想击穿空气导电,至少得5000X2000=一干万伏才行。
强烈支持楼主ing…… 看到这帖子真是高兴!
学到干货了,感谢分享,已火速收藏 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 打卡路过,支持优质原创内容~
