gk-auto 发表于 2019-5-24 21:30:11
220v和380v有什么区别?
220是相电压,380是线电压,对于三相电通常说的电压是线电压,单相电是一相和零线的电压,当然是220了。相电压是一相对地电压,线电压是两相之间的电压,发电机和变压器一般是Y型接法,线电压是相电压的√3倍。
http://p3.qhimg.com/t01380e5a3346c3d5a5.jpg?size=547x405单相交流电和三相交流电的区别,应该简单的从交流发电机讲起,我们现在使用的50赫兹交流电,都是由发电厂通过变电站送来的,如果交流发电机里只有一个线圈儿,而且线圈只有两个电线头,人们把这种发电方法,叫做单相交流电,您也可以把它看成是一个电源,因为最简单的电源也要有两端头,现在如果我们把发电机里,顺着圆周方向,均匀分布放上3个线圈,每个线圈相隔120度,http://p0.qhimg.com/t016845c582f2db0b5f.jpg?size=565x441这样当原动机带动发电机旋转时,这样我们就获得了3个电源,3个电源有6个端点,我们把其中的3个同名端点,连接接在一起,我们叫它中性点,还剩下3个端点,这三个端点,每两个端点之间的电压是380V叫做线电压,这剩下的三个端点,每个端点和中性点(就是三个同名端相连的那个点。)http://p1.qhimg.com/t01ff7a3305c42d1d82.jpg?size=562x393的电压,是220V,叫做相电压,关于线电压跟相电压的关系,这里就不讨论了,实际上就是说,我们用户,供电部门给我们提供3个电源,http://p7.qhimg.com/t0111751b4e32689883.jpg?size=622x453每个电源就叫做单相电源,我们小区居民是三相电源供电,每个家庭是单相电源供电。,因为所有的家庭电器,都是用单相电源的。http://p0.qhimg.com/t012bb900f7cbcbf37d.jpg?size=602x453
fengshengzhou 发表于 2019-6-8 13:55:34
微微凉 发表于 2019-6-8 16:37:34
书海 发表于 2019-6-8 17:31:53
张健(泡泡) 发表于 2019-6-8 17:59:43
上善若水 发表于 2019-6-8 18:08:54
不肮脏 发表于 2019-6-21 16:57:20
被风吹过的夏天 发表于 2020-10-18 19:45:12
wx_Su9U7NzV 发表于 2025-11-12 20:57:21
骤雨反复 发表于 2025-11-13 22:19:17
查看完整版本: 220v和380v有什么区别?
