掌握这7条,电工识图不再难!
电工线路包含电力的传输 变换和分配线路,以及电气设备的供电和控制线路,它是将线路的连接和分配以及元器件的连接和控制关系,用文字符号和图形符号线路标记等表示出来。线路图是电气系统中的各种电气设备 装备及元器件的名称 关系和状态的工程语言。下图为一典型电路http://p9.qhimg.com/t01bdda327789ede0d1.jpg?size=640x364图中,文字符号是电工常用的一种字符代码,主要包括字母和数字。图形符号主要是指代表电子元气件 功能部件等物理部件的图形符号。线路标记则是构成线路图的线 圆点 虚线等。
①结合电气文字符号 图形符号等进行识图。http://p6.qhimg.com/t012508fdf9a6b7c8e7.jpg?size=640x376
有文字符号如T1-T6 QS1 ,也有图形符号②结合电工 电子技术的基础知识识图③主要总结和掌握各种电工线路④结合电气或电子元器件的结构和工作原理识图⑤对照学习识图
电工线路识图的基本步骤①区分线路的类型分为电工接线图和电工原理图http://p5.qhimg.com/t01986a84ea18362c3a.jpg?size=640x396接线图http://p8.qhimg.com/t0174f91f94775f6f2c.jpg?size=640x326原理图电工接线图的特点是是能体现各元件的实际位置关系,安装检查 维修比较方便。电工原理图的特点是完整的体现线路的特性和电气作用原理。②明确用途从整体上把握线路用途,明确线路最终实现结果,③建立对应关系 划分线路根据线路中的文字符号和图形符号,将这些符号信息与实际元器件建立起一一对应的关系。http://p6.qhimg.com/t015d71d8c8c496cd6b.jpg?size=640x472
④寻找工作机会了解元器件功能的工作条件,条件具备时,元件才可进入工作状态http://p2.qhimg.com/t0194ccb550d2768cc5.jpg?size=640x322
⑤寻找控制部件如控制电动机转动,需要接触器的吸合,接触器需要用按钮或其他元器件来控制http://p2.qhimg.com/t016819bf42754415ab.jpg?size=640x319
⑥确定控制关系
找到控制部件后,根据线路连接情况,确定控制部件与被控部件之间的关系http://p8.qhimg.com/t014e24ec9bccb837f4.jpg?size=640x304
⑦理清供电及控制信号流程弄清每操作一个控制部件后,被控部件所执行的动作或结果,从而理清线路的信号流程 楼主加油,我们都看好你哦。
好东西一定要看看! 谢谢您的分享! 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 我顶,我顶,我顶顶顶 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 水个经验,支持楼主,加油呀 不请自来,就想夸一句:太顶了!
