198366809 发表于 2019-6-6 22:12:02
第一部分:电机与电缆截面、长度的关系
第一部分:电机与电缆截面、长度的关系http://p0.qhimg.com/t0136587f4c9f68a127.jpg?size=1064x742第二部分:变频器与电机的电缆允许长度由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。
因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
(一)距离的定义:1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;
(二)工业使用现场的场合:1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。
(三)高度自动化的工厂里:在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。
1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;
3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
372926198501293 发表于 2019-6-6 22:12:02
lwj725 发表于 2019-6-13 05:10:02
jia7320 发表于 2019-6-15 21:05:12
wx_P9CXcOqu 发表于 2019-6-16 20:55:18
感谢分享,佩服佩服!
wx_jEv4Hu75 发表于 2025-11-16 19:49:49
木林森 发表于 2025-11-16 20:03:30
xxy0423 发表于 2025-11-16 20:04:32
时间煮雨 发表于 2025-11-16 20:05:34
jasa007 发表于 2025-11-16 20:10:31
查看完整版本: 第一部分:电机与电缆截面、长度的关系
