一文搞定电气防护IP等级标准
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要指标. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。如电机的防护等级IP65。接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级(第二个数字)。防尘等级号码 防护程度 定义0 无防护 无特殊的防护1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到电气设备内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到电气设备内部零件3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作6 防尘 完全防止灰尘侵入防水等级号码 防护程度 定义0 无防护 无特殊的防护1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可防止滴水3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入6 防止大浪的水侵入 电气设备侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保设备正常运作7 防止侵水的水侵入 电气设备无期限的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保设备正常运作8 防止沉没的影响 楼主加油,我们都看好你哦。 看到这帖子真是高兴! 淡定,淡定,淡定…… 我顶,我顶,我顶顶顶 无回帖,不论坛,这才是人道。 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 感恩无私的分享与奉献 :) 水个经验,楼主加油,支持你~
