198366809 发表于 2019-6-19 21:27:57
断路器、接触器、继电器的区别
在电力系统中,断路器、接触器、继电器似乎都是耳熟能详的家伙,但很多一知半解的,却也搞不清这些东西究竟有什么不同,又有什么联系,今天我们就一起讲一讲。
首先说相同的吧!
      当然,无可非议的,那就是这几个家伙都是一种开关电器,什么叫开关,那就更容易理解了,能完成一开一合动作的,都是开关,因此,这几个玩意都是开关。
因此,这些所谓的不同,也就是开关形式的不同而已。
这样一说,大家是不是就很容易理解了?
一、断路器它的定义,很简单:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。http://p2.qhimg.com/t01fe46248ab1b1f77a.jpg?size=369x447
二、接触器接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。http://p3.qhimg.com/t011bbaaae260fb2f92.jpg?size=379x427
三、继电器继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
http://p4.qhimg.com/t0135c6e65c99b636f5.jpg?size=334x416从上面的块头看,或许你已经很清楚了,断路器和继电器是用在电气一次回路的,可以通断大电流,而继电器则是用在电气二次回路的,触点很小,只能通断小电流。
那么断路器和接触器又有什么不同呢?
http://p2.qhimg.com/t0162417019db76e5fc.jpg?size=612x472   上图是电机正反转控制的典型应用,大家看到,断路器起到了保护电气过电流、过电压等作用,但接触器则根据不同的启动信号,接通线圈以后来控制电机的工作。
总之,电力系统其实也很简单的,主要也就是电源,变压器,导线,用电设备和开关而已,所有复杂的电路都可以分解成以上四部分的。
起风了_KkeWp 发表于 2019-6-19 23:17:33
差得多先森 发表于 2019-6-25 04:12:35
感谢楼主无私分享!
ジ一片空白℡ 发表于 2025-11-25 13:17:42
1370116307 发表于 2025-11-25 15:39:09
小粥 发表于 2025-11-30 18:54:00
King 发表于 2025-11-30 19:20:14
vov_m2Fjn 发表于 2025-11-30 22:15:45
页: [1]
查看完整版本: 断路器、接触器、继电器的区别
