gk-auto 发表于 2019-6-24 21:00:22
工控上位机WINCC组态画面模板的使用方法
一、 画面模板的意义
在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上百台电机需要在HMI画面上进行组态,若对每一台电机都单独绘制一个画面,则一方面劳动强度太大,另一方面也显得太过笨拙了。
画面模板就是用来解决这类重复性的工作的。对于工业现场的诸多电机或其他被控对象,只要其在HMI上的表现形式没太多差别的话,我们只需绘制一幅画面,实际WinCC运行中,根据被控对象实时与之进行对应即可。http://p2.qhimg.com/t0188841a3e05f083c1.jpg?size=319x195图1 电机启停控制画面
二、 结构变量
画面模板的实现办法之一就是利用结构变量。图1中的电机控制画面中,共包含电流、电压、转矩以及启停信号四个变量,将它们声明成名为"motor"的结构变量,如图2所示。http://p2.qhimg.com/t0111b361bf721b7873.jpg?size=436x201图2 结构变量motor为方便仿真运行,这里将motor的元素都声明为内部变量,并建立3个该结构变量的实例,如图3所示。http://p6.qhimg.com/t01f2cfb94086ba68e1.jpg?size=615x261图3 结构变量motor的3个实例
三、绘制画面模板并关联变量
在WinCC的"图形编辑器"里新建一幅320*200的画面,命名为"电机.pdl",并按照图1的布局布置画面对象。然后,进行对象的属性和动作配置。1、 电流、电压、转矩三个输入/输出框关联变量http://p6.qhimg.com/t01567222a9da5e217c.jpg?size=640x376图4 输入/输出框关联变量http://p4.qhimg.com/t01b9f9b0a00f6b5980.jpg?size=640x345图5 输入/输出框关联变量按图4、图5的步骤关联变量。需要注意的是,由于画面模板对应的是结构变量,而非实例,因此,在关联变量过程中,要将变量前缀删掉,这样,画面模板中关联的才是结构变量motor,而非它的其中一个实例。
删掉前缀后,关联变量时,会弹出图6所示的报错信息,这里可暂时点击忽略即可。关联变量后,输出值对应的动态属性会出现一个红色的闪电标识,证明变量关联成功,如图7所示。http://p4.qhimg.com/t0163033faf8476cf09.jpg?size=294x224图6 "丢失变量"报错http://p2.qhimg.com/t01ea6a3e2d24fb2877.jpg?size=504x299图7 红色闪电表示变量关联完成
2、 配置"启动"、"停止"以及"退出"按钮的动作http://p7.qhimg.com/t01ede89e4c65d9b1e0.jpg?size=640x296图8 配置"启动"按钮动作
3、 配置电机图标的颜色属性如图9所示,电机图标配置为运行时,即"ON_OFF=1"时,显示为绿色;停止时,即"ON_OFF=0"时,显示为蓝色。http://p7.qhimg.com/t01368be2232d02b7ac.jpg?size=640x409图9 电机图标颜色配置
四、画面模板应用
按照图10-图12编辑应用画面。需要注意以下几点:1、3台电机实例的画面维护在同一个画面窗口中,通过不同的按钮来切换,因此画面窗口的画面名称填入模板"电机.pdl"即可;2、画面窗口仅在按下按钮后显示,所以画面窗口"显示"的静态属性设置为"不显示"。然后,在每个按钮的鼠标左键释放事件中,触发其"显示",如图12所示;3、每个按钮在响应鼠标左键按下的事件中,将各自关联的结构变量motor的实例,如motor1,传递给画面窗口的"变量前缀"属性中,注意,传递的前缀要带".",即传递的是"motor1.",而不是"motor"。
http://p0.qhimg.com/t01ca5b5e0553bba09e.jpg?size=514x369图10 画面模板应用http://p2.qhimg.com/t013733dcbee04bbd1f.jpg?size=472x433图11 画面窗口属性组态http://p6.qhimg.com/t0126ef1b4ad8c95911.jpg?size=640x32112 按钮动作组态
李伟 发表于 2019-6-26 06:16:37
粒娜 发表于 2019-6-26 12:57:00
W一切随缘3 发表于 2025-11-12 13:43:30
松哥ds 发表于 2025-11-13 01:56:42
孙芹 发表于 2025-11-13 23:21:42
13590693651 发表于 2025-11-14 03:38:03
JasonCao 发表于 2025-11-14 08:17:02
kindongdong 发表于 2025-11-14 13:38:50
电器小学生 发表于 2025-11-14 13:39:26
页: [1]
查看完整版本: 工控上位机WINCC组态画面模板的使用方法
