198366809 发表于 2019-7-15 20:50:24
电工带电作业被烧焦,安全5项要牢记,别拿生命做赌注
“空中荡秋千,手摸高压线,眼前电弧光,耳边放鞭炮。”这是每一个带电作业人员必经的场面。带电作业是指在高压电气设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法,带电作业是非常危险的。潮州一电工爬上高压塔作业时被电,被消防员抬下来时已经死亡;江苏国丰电力工程有限公司曾发生一起施工人员触电事故,作业人员触电起火,瞬间烧焦,一死一伤。如何才能避免触电?为了自己的生命安全,电工带电作业时请务必记住以下几点。一、无回路触电的基础,是人体与电路形成回路,因此,只要避免形成回路,即可从根本上杜绝触电。http://p3.qhimg.com/t01b04fdb34a3d90d8e.jpg?size=500x265带电作业时,能够形成的回路有三种——1、触摸电线的手和站在地上的双脚,通过电线、手、人体、脚、大地,形成回路,使人触电。要避免这种情况,就要使脚与大地断开连接。比如踩在板凳上、穿上绝缘胶鞋等,就是要在脚与大地之间用绝缘体隔开。当然,在此过程中,还要保证身体的其它部位不要和大地或墙面接触。2、双手触电,形成火线、右手、左手、零线的回路。要避免这种情况,就需要在施工时注意,避免双手同时接触零火线。双手同时摸火线时,如果双手之间的距离超过了1米,两手之间就会产生电势差,还是会使人触电。3、接入回路触电——上面说的两点,前提都是电路中没有负载,也就是零线与火线没有接通。如果零线与火线接通了,即使是穿了绝缘胶鞋,且一只手触摸导体,由于此时电路中有电流,人体会相当于一个电阻接入,导致触电。面对这种情况,只能拉住电线绝缘层,先把断路器上口的电线拆下。二、拆装顺序带电拆装电线也是有讲究的。在拆线时,要先拆火线,再拆零线;在安装时,要先安装零线,再安装火线。这样做的目的,是减少电路中带电的时间,降低触电风险。http://p3.qhimg.com/t01f0c0dc53b2f16dd7.jpg?size=700x466三、绝缘装备带电作业前,要尽可能多的穿戴好绝缘装备。绝缘帽、防护眼镜、绝缘衣、绝缘手套、保护手套、绝缘裤、绝缘胶鞋等。炎热的夏季,切不可贪图凉快省事而不穿、少穿绝缘设备。http://p0.qhimg.com/t016ab35921bc085e09.jpg?size=547x363此外,专业的电工工具,比如改锥等,也都应该带绝缘手柄。四、带电设备确认带电作业前,要对作业对象进行测量,记录好所有带电体。对带电体,一定要小心对待,提前做好心理准备。五、负载要求电路中如果有负载,势必会有电流,有电流就会在拆装电线时产生电弧,而且电流越大,电弧就越大。因此,能够在作业前断开所有负载是最好的。如果不能,也要尽量减少电路中的负载。http://p9.qhimg.com/t011369521452234c2f.jpg?size=700x425电气设备在长期运行中需要经常测试、检查和维修,那就避免不了带电作业。尤其是到了夏天用电高峰时期,电工需要检查电器设备以免大家不能正常用电。我们在敬畏电工的同时,也希望广大电工带电作业时,一定要注意安全,按照规定作业,切不可麻痹大意,否则留给家人的是无限的伤痛
贺稳帆 发表于 2019-7-18 22:55:59
在人间 发表于 2020-10-15 21:01:47
李凯Corey 发表于 2025-11-18 02:03:34
孙小笑笑 发表于 2025-11-19 13:51:54
kong 发表于 2025-12-2 04:40:56
LYM590185 发表于 2025-12-2 07:36:24
风语江滨柳 发表于 2025-12-2 09:21:44
页: [1]
查看完整版本: 电工带电作业被烧焦,安全5项要牢记,别拿生命做赌注
