HART协议和RS485协议有什么区别?
HART协议和RS485协议的区别如下:1、概念不同HART协议是采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯;而RS-485协议,典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义。2、通信方式不同HART通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展;RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。3、规范不同HART通信以贝尔202标准为基础,采用频移键控(FSK),以1200bps的速率通信。代表0和1位值的信号频率分别为2200和1200Hz。该低电平信号叠加在4到20mA的模拟测量信号之上,不会对模拟信号造成任何干扰;而. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。http://p4.qhimg.com/t01a4e7bc93cb1f4412.jpg?size=700x230扩展资料:HART协议应用层定义了协议所支持的命令、响应、数据类型和状态报告。在应用层,协议的公共命令分为四大类:通用命令,提供在所有现场设备都必须实现的功能常用命令,提供很多设备所共有的功能,但并不是所有的现场设备都具有的功能设备特定命令,提供某特定现场设备所特有的功能,由设备制造商所指定设备系列命令,为特定测量类型的仪器提供一套标准化的功能,允许无需使用设备特定指令便能进行完全的通用性访问。RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口,RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9。论坛有你更精彩! 淡定,淡定,淡定……
赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏
