Python开发的十个Tips,你知道几个?
下面是十个Python中很有用的贴士和技巧。其中一些是初学这门语言常常会犯的错误。注意:假设我们都用的是Python 31. 列表推导式你有一个list:bag = 现在你想让所有元素翻倍,让它看起来是这个样子:大多初学者,根据之前语言的经验会大概这样来做bag =for i in range(len(bag)):
bag = bag * 2但是有更好的方法:bag = 很简洁对不对?这叫做Python的列表推导式。
2. 遍历列表还是上面的列表。如果可能尽量避免这样做:bag =
print(bag)取而代之的应该是这样:bag =
for i in bag:
print(i)如果x是一个列表,你可以对它的元素进行迭代。多数情况下你不需要各元素的索引,但如果你非要这样做,那就用enumerate函数。它像下边的样子:bag =
for index, element in enumerate(bag):
print(index, element)非常直观明了。3. 元素互换如果你是从java或者C语言转到Python来,可能会习惯于这样:a = 5
b = 10
# 交换 a 和 b
tmp = a
a = b
b = tmp但Python提供了一个更自然更好的方法!a = 5
b = 10
# 交换a 和 b
a, b = b, a4. 初始化列表假如你要一个是10个整数0的列表,你可能首先想到:bag = []
for _ in range(10):
bag.append(0)换个方式吧:bag = * 10看,多优雅。注意:如果你列表包含了列表,这样做会产生浅拷贝。举个例子:bag_of_bags = [] * 5 # [, , , , ]
bag_of_bags = 1 # [, , , , ]Oops!所有的列表都改变了,而我们只是想要改变第一个列表。改一改啦:bag_of_bags = [ for _ in range(5)]
bag_of_bags = 1
# [, , , , ]“过早优化是万恶之源”
问问自己,初始化一个列表是必须的吗?5. 构造字符串你会经常需要打印字符串。要是有很多变量,避免下面这样:name = "Raymond"
age = 22
born_in = "Oakland, CA"
string = "Hello my name is " + name + "and I'm " + str(age) + " years old. I was born in " + born_in + "."
print(string)额,这看起来多乱呀?你可以用个漂亮简洁的方法来代替,.format。这样做:name = "Raymond"
age = 22
string = "Hello my name is {0} and I'm {1} years old. I was born in {2}.".format(name, age, born_in)
print(string)6. 返回tuples(元组)Python允许你在一个函数中返回多个元素,这让生活更简单。但是在解包元组的时候出出线这样的常见错误:def binary():
return 0, 1
result = binary()
zero = result
one = result这是没必要的,你完全可以换成这样:def binary():
return 0, 1
zero, one = binary()要是你需要所有的元素被返回,用个下划线_:zero, _ = binary()就是这么高效率!7. 访问Dicts(字典)你也会经常给dicts中写入key,value(键,值)。如果你试图访问一个不存在的于dict的key,可能会为了避免KeyError错误,你会倾向于这样做:countr = {}
bag =
for i in bag:
if i in countr:
countr += 1
else:
countr = 1
for i in range(10):
if i in countr:
print("Count of {}: {}".format(i, countr))
else:
print("Count of {}: {}".format(i, 0))但是,用get()是个更好的办法。countr = {}
bag =
for i in bag:
countr = countr.get(i, 0) + 1
for i in range(10):
print("Count of {}: {}".format(i, countr.get(i, 0)))当然你也可以用setdefault来代替。这还用一个更简单却多费点开销的办法:bag =
countr = dict([(num, bag.count(num)) for num in bag])
for i in range(10):
print("Count of {}: {}".format(i, countr.get(i, 0)))你也可以用dict推导式。countr = {num: bag.count(num) for num in bag}这两种方法开销大是因为它们在每次count被调用时都会对列表遍历。8 使用库现有的库只需导入你就可以做你真正想做的了。还是说前面的例子,我们建一个函数来数一个数字在列表中出现的次数。那么,已经有一个库就可以做这样的事情。from collections import Counter
bag =
countr = Counter(bag)
for i in range(10):
print("Count of {}: {}".format(i, countr))一些用库的理由:
[*]代码是正确而且经过测试的。
[*]它们的算法可能会是最优的,这样就跑的更快。
[*]抽象化:它们指向明确而且文档友好,你可以专注于那些还没有被实现的。
[*]最后,它都已经在那儿了,你不用再造轮子了。
9. 在列表中切片/步进你可以指定start的点和stop点,就像这样list。我们取出列表中的前5个元素:bag =
for elem in bag[:5]:
print(elem)这就是切片,我们指定stop点是5,再停止前就会从列表中取出5个元素。要是最后5个元素怎么做?bag =
for elem in bag[-5:]:
print(elem)没看明白吗?-5意味着从列表的结尾取出5个元素。如果你想对列表中元素间隔操作,你可能会这样做:bag =
for index, elem in enumerate(bag):
if index % 2 == 0:
print(elem)但是你应该这样来做:bag =
for elem in bag[::2]:
print(elem)
# 或者用 ranges
bag = list(range(0,10,2))
print(bag)这就是列表中的步进。list[::2]意思是遍历列表同时两步取出一个元素。你可以用list[::-1]很酷的翻转列表。10. tab键还是空格键长时间来看,将tab和空格混在一起会带来很多不必要的麻烦,你会看到IndentationError: unexpected indent。不管你选择tab键还是空格键,你应该在你的文件和项目中一直保持使用。一个使用空格而不是tab的原因是,tab不是在所有编辑器中都一样的。视呢所用的编辑器,tab可能会被当作2到8个空格。你也可以在写代码时用空格来定义tab。这样你可以自己选择用几个空格来当做tab。大多数Python用户是用4个空格。
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 大家都不容易! 激动人心,无法言表! 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 感恩无私的分享与奉献 :) 楼主加油,我们都看好你哦。 论坛有你更精彩!
