gk-auto 发表于 2018-11-6 21:14:14
图解变频器接线,赶快收藏吧!
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。一、变频器工作原理变频器可分为电压型和电流型两种变频器:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/b3c18e6a75f3467fb6060ba628695802.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/5e0da747761b47ee9808f7d04f75b443.jpg上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。二、主电路的接线1电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。2在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。3电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。4长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。5在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。6为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。7运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/feed62ceabb2407496732546d97c7e98.jpg三、控制电路的接线变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。1控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。2由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。3控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/6059960c33534da1ac3840455c7b0b79.jpg四、地线的接线1由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。2变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。3镀锡中不含铅。4接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181106/d958cf8d31c9417ca19564c26a46f527.jpg五、变频器接线注意1变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。2变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。3在购买变频器的时候都会有变频器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。
虎山 发表于 2018-11-6 21:33:17
庆~黄 发表于 2018-11-6 22:14:40
不许欺负人 发表于 2018-11-6 22:39:21
gkket 发表于 2018-11-6 23:05:45
张朝阳 发表于 2018-11-6 23:09:41
@Xizi_BCjesikh 发表于 2018-11-6 23:31:54
gkket 发表于 2018-11-6 23:38:44
@Xizi_4RuJHeHx 发表于 2018-11-6 23:41:57
老陈生 发表于 2018-11-6 23:45:52
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 图解变频器接线,赶快收藏吧!
