gk-auto 发表于 2018-11-13 23:29:17
配电箱中和空气开关和断路器相关的常识
1、强电线路配电箱一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。2、强电配电箱的空开以前家用的保险丝现在已经被自动空气断路器(也称空气开关,简称空开)所取代,空开一般装在入户处的配电箱里,当线路或家用电器发生短路或过载时,能自动跳闸切断电源,起到保护电路及电器作用。家用的空开有单极、双极(单开、双开)之分,单极在配电箱里占一路,双极在配电箱里占两路。一般来说主开关也就是总闸使用双极,开关同时控制火、零线,其余的分路空开基本使用单极,开关必须接在火线上,开关的两极都是火线,零线接端子排,不经过空开。空开只能起到保护过载作用,但没有漏电保护功能,如需要可加装漏电保护器,单极空开加漏电保护漏在配电箱里占两路。电保护器只有在没电人之前跳闸,才能真正保护人身安全,所以必须和良好接地的地线相结合,带漏电保护器的空开要经常检查漏电保护器是否有效,一般每月按一下上面的检测钮,若能即刻断掉就是有效,否则要更换。
空气开关 记得点赞关注转发谢谢上图为空气开关。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181113/dd634b1a896d4eb7b79e510d4fc998b1.jpg记得点赞关注转发谢谢上图为漏电保护器正确选择额定容量电流大小很重要,要注意空开标称值取决于日后电器的使用量和电线的大小,既不能过大,也不能过小,空开的额定电流如果选择的偏小,则易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大则达不到预期的保护效果。家装使用的空气开关常见型号规格有C10、C15、C20、C25、C32等,一般安装6000W速热电热水器最好用C32,安装7000W-8500W电热水器要用更大的的空气开关,还要走单独的回路,所以一般老房子不能用大功率速热电热水器。3、强电配电箱的分路分支回路是指从配电箱引出的若干供电线路,分支供电回路的数量一般根据住房面积的大小而定,用于电设备插座的供电,每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明都应分路设计,一般住宅内的电路至少要有这三路回路。通常住宅应至少有5个分支供电回路,一般是照明一路,一般电源插座一路,厨房和卫生间各走一路,空调回路两路。分支回路越多安全程度也就越高,可以为不同房间的照明、插座、空调及厨卫中不同电器分别提供回路,这样如某一种电器出现故障,其他房间的电器不会受影响。如果分支回路过少会给用电带来不便和安全隐患,如当某一分支回路线出故障进行检修时,就会导致住宅内其他地方也停电。另外回路过少,会使得每一回路上的用电器具较集中而相互产生干扰,对较敏感的电子设备如家用电脑等造成损害。为了节约装修费用,原有的线路能用的线路可以不拆除,直接接到配电箱里,单独做为一路插座线或照明线,新增加的电路也要从配电箱单独走线,以减轻所有的电路的用电负荷计算电流,要计算好各个电路的用电量,避免造成单个电路负荷过大,引起跳闸或烧坏电源总闸。以我家老住宅20A电表6平方入户做的分路为例(配电箱的总开关不能超过外面总开关,最大只能选20A的),说一下配电箱的分路,配电箱选的是12路暗装的,分配如下图,除了入户线的总开关,一共分出六路,照明一路,厨房、卫生间、居室插座各一路,空调两路。(1)配电箱总开关:用双开40A不带漏电保护空开,占配电箱位两路。(2)照明线电路:用单开10A不带漏电保护空开,占配电箱位一路。(3)厨房插座电路:用单开20A带漏电保护空开,占配电箱位两路。(4)卫生间插座电路:用单开16A或20A带漏电保护空开,占配电箱位两路。(5)居室插座电路:用单开16A带漏电保护空开,占配电箱位两路。(6)空调插座电路2路:用单开20A不带漏电保护空开(各占一路),占配电箱位两路。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181113/dad01c850d024a378156b5bcf85fa050.jpg记得点赞关注转发谢谢这样上面分路已占配电箱位11路,12路的配电箱还剩一路空间。注意:单路空调可带两个小挂机,柜机及电速热水器等大功率电器,应单独设置大截面的回路。还有,配电箱里最好装电涌保护器,我家没装,如装12路配电箱就不够用了。后面详细介绍个分路。4、入户配电箱总开关配电箱总开关一般6-10平方入户线,用双开20A不带漏电保护空开,不需要漏电是因为在分支回路上已经有漏电保护了,仅起到需要家里全部停电比较好控制而已,总开必须是双开,单开只断火线,不断零线,有时零线的回路可能也带电。5、照明线分路照明线电路用1.5或2.5平方线,用单开10A不带漏电保护空开,单开只进一路火线就可以了,双开进两路线容易零、火线接反。照明线电路一般用1.5平方的线就行,现在多用2.5平方的线,因为差不了多少钱。新楼房照明线电路改动较少,最多开关挪挪位置,有的要改成双控双开,其实如想远程控制开关,还可以装遥控开关。老房照明线路如果原来的灯线质量还不错,就不用换了,如换线一般是在旧线管抽换新线,因为照明线路大都在顶棚,不好重新开槽。6、插座线分路厨房电路是4平方的线,用单开20A带漏电保护空开,厨卫电源插座应设置单独的大截面回路,一般要用4平方线路,现在的厨房电器很多,如微波炉、电饭煲、电磁灶、电烤箱等大功率电器,为了电器使用安全,应单独设置一回甚至两回大截面的回路。如果电器多,可以分两路单开15A带漏电保护空开更合适。卫生间电路是2.5平方或4平方的线,用单开15A或20A带漏电保护空开,要根据卫生间的实际用电量,如用电不多(例如是燃气热水器),可用2.5平方线,用10A或15A的带漏电保护空开,如果有多个大功率的电器,如浴霸、电热水器等,就必须选择较大电负荷电路。卫生间宜选用防潮开关和安全型插座。居室普通插座电路用2.5平方的线,用单开10A或15A带漏电保护空开。卧室、书房、过厅插座除了电脑、电视等,餐厅可能要用电磁灶或点火锅,一般没有太大功率的电器,如果有就要换更大电负荷的电路。7、空调线分路空调电路一般在两路以上,用4平方线,每路用单开20A不带漏电保护空开。空调回路不需要用带漏电保护的空开,用一般的单相空开就可以了。如果空调回路用了漏电保护空开,少许的漏电有可能会让空调回路的漏电保护空开频繁跳闸。我看到很多楼房配电箱里空调回路没用带漏电保护空开,但有的柜机空调回路装了漏电保护空开。空调线路要用专用16A插座,安装位置最好在空调下面及旁边,便于开关。一般空调基本上在5000W以内,4平方塑铜线保险瓦数6千W,能保证空调用量。空调是耗电量较大的电器,要求使用单独回路,同时由于空调启动时瞬间电负荷很大,如果空调与其它电器合用一路线路,会影响其它电器的使用。空调线路还有一个长期运行和老化的问题,在一定时间里空调的工作时间较长,会由于电路负荷不足造成导线发热,设计规范上要求空调线路选用4平方线。一个空调回路最多只能带两部小壁挂空调,大功率柜式空调必须独占一个回路。
clg845958 发表于 2018-11-13 23:35:19
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2018-11-13 23:54:13
cocokona 发表于 2018-11-14 00:13:06
lan123ping 发表于 2018-11-14 00:19:59
wx_YnI2bCxz 发表于 2018-11-14 00:33:04
虎山 发表于 2018-11-14 00:45:56
zhouxiaobo 发表于 2018-11-14 01:03:31
mini042701 发表于 2018-11-14 01:22:24
jerry9900 发表于 2018-11-14 01:44:06
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 配电箱中和空气开关和断路器相关的常识
