西门子PLC组织块与中断处理
组织块OB是操作系统与用户程序之间的接口,组织块由操作系统调用,组织块中的程序是用户编写的。S7 plc的组织块用来创建在特定的时间执行的程序或相应特定事件的程序,例如延时中断OB、外部硬件中断OB和错误中断OB等。一、中断的基本概念1、中断过程中断处理用来实现对特殊内部事件或外部事件的快速响应,如果没有中断,CPU循环执行组织块OB1,因为除了背景组织块OB90以外,OB1的中断优先级最低,CPU检测到中断源的中断请求,操作系统在执行完当前程序的当前指令(即断点处)后,立即响应中断。CPU暂停正在执行的程序,调用中断源的中断组织块OB来处理,执行完中断组织块后,返回被中断的程序断点处继续执行原来的程序。有中断事件发生时,如果没有下载相应的组织块,CPU将会进入STOP模式,即使生成和下载一个空的组织块,出现相应的中断事件时,CPU也不会进入STOP模式。PLC的中断源可能来自I/O模块的硬件中断,或者来自CPU模块内部的软件中断,例如时间中断、延时中断、循环中断和编程错误引起的中断。一个OB的执行被另一个OB中断时,操作系统对现场进行保护,被中断的OB的局部数据压入L堆栈(局部数据堆栈),被中断的断点处的现场信息保存在I堆栈(中断堆栈)和B堆栈(块堆栈)中。中断程序不是由逻辑块调用,而是在中断事件发生时由操作系统调用,因为不能预知系统何时调用中断程序,中断程序不能改写其他程序中可能正在使用的存储器,中断程序应尽可能的使用局部变量。编写中断程序应越短越好,减少中断程序的执行时间,减少对其他事件处理的延迟,否则可能引起主程序控制的设备操作异常。2、组织块的分类组织块只能由操作系统启动,它由变量声明表和用户编写的控制程序组成。(1)启动组织块:用于系统初始化,CPU上电或操作模式切换到RUN时,S7-300执行OB100,S7-400根据组态的启动方式执行OB100~OB102中的一个。(2)循环执行OB1:需要连续执行的程序放在OB1中,循环执行。(3)定期执行的组织块:包括时间中断组织块OB10~OB17,和循环中断组织块OB30~OB38,可以根据设定的日期时间或时间间隔执行中断程序。(4)事件驱动的组织块:延时中断OB20~OB23在过程事件出现后延时一定时间再执行中断程序,硬件中断OB40~OB47用于需要快速响应的过程事件,时间出现时马上中止当前正在执行的程序,执行对应的中断程序。diangon.com版权所有!异步错误中断0B80~OB87和同步错误中断OB121、OB122用来决定出现错误时系统如何响应。3、中断的优先级:也就是组织块的优先级,如果在执行中断程序(组织块)时,又检测到一个终端请求,CPU将比较两个中断源的中断优先级,如果优先级相同,按照产生中断请求的先后次序进行处理。如果后者的优先级比正在执行的OB的优先级高,将中止当前的正在处理的OB,4、对终端的控制:时间中断和延时中断有专用的允许处理中断和禁止中断的系统功能SFC。SFC39“DIS_INT”用来禁止中断和异步错误处理,可以禁止所有中断,有选择的禁用某些优先级范围的中断,或者只禁止指定的某个中断;SFC40“EN_INT”用来激活新的中断和异步错误处理,激活中断是指允许处理中断,做好了在中断事件出现时执行对应的组织块的准备。可以全部允许或有选择的允许。SFC41“DIS_AIRT”延迟处理比当前优先级更高的中断和异步错误,直到用SFC42允许处理中断或当前OB执行完毕,SFC42“EN_AIRT”用来允许立即处理被SFC41暂时禁止的中断和异步错误,SFC41和SFC42配对使用。二、启动组织块1、CPU的启动模式和启动组织块400的CPU有3中启动方式,暖启动、热启动和冷启动,300CPU只能暖启动,参见下图:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181115/2f90ccca19ac4d7bb1517dd230cff126.png用户可以通过在启动组织块中编写程序,用来设置CPU的初始化操作,例如设置开始运行时的某些变量的初始值和输出模块的初始值等。1)暖启动过程映像数据以及非保持的存储器位、定时器和计数器被复位。具有保持功能的存储器位、定时器、计数器和所有的数据块将保留原数值,执行一个OB100后,循环执行OB1,将模式选择开关从STOP切换到RUN,执行一次暖启动。2)热启动:400CPU在RUN模式下电源突然丢失,很快又重新上电,将执行OB101,自动完成热启动,从上次RUN模式结束时程序被中断之处继续执行,不对计数器等复位。3)冷启动:所有系统存储区均被清除,即复位为零,包括有保持功能的存储区。调用OB102后循环执行OB1。2、循环中断组织块循环中断组织块用于按精确时间间隔循环执行中断程序,例如周期性执行闭环控制系统PID控制程序,间隔时间从cpu从STOP切换到RUN开始计算。S7-300大多数只能使用OB35,其余CPU可以实用的循环中断OB的个数和CPU型号有关。时间间隔不能小于5ms。时间间隔过短,还没有执行完循环中断程序又开始调用它,将会产生时间错误时间,调用OB80,如果没有调用OB80,CPU将进入STOP。举例说明:硬件组态如下:采用CPU315-2DP,双击硬件组态中的CPU,打开属性对话框,由【周期性中断】选项卡可知只能使用OB35。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181115/3d64cccdfdd34f659754b90eea463d71.png默认的循环周期为100ms,改成1000ms。OB100程序3、时间中断组织块300CPU只能使用OB10,400CPU可以使用OB10~17,可以设置在某一个特定的日期时间产生一次时间中断,也可以设置从设定日期时间开始,周期性的重复产生中断,可以用SFC28~SFC30设置、取消和激活时间中断。1)、基于硬件组态的时间中断要求在到达设置的日期和时间时,用Q4.0自动启动某台设备。具体如下:硬件组态:打开CPU属性中的“时刻中断”选项卡,设置执行启动设备的日期和时间,执行方式为“一次”。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181115/71382729f515439080dcad1aaae3193e.png生成OB10无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 绝对干货,楼主给力,支持了!!! 楼主加油,我们都看好你哦。 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
