gk-auto 发表于 2018-11-22 17:51:53
有功功率、无功功率和视在功率计算及关系
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/03551ffabd3d49889bb73ec632c1fbf4.jpg有功功率:在交流电路中,每个瞬时的有功功率是不同的,且不断变化,一般用平均有功功率(一个周期内功率的平均值)来度量电路中消耗能量的情况。对于单相交流电路,计算公式为:P=UIcosΦ式中:P—有功功率(瓦)U—交流电压有效值(伏)I— 交流电流有效值(安)cosΦ—负载的功率因数。有功功率的单位是瓦(W)或千瓦(KW)、兆瓦(MW)。当负载为纯电阻时,电压与电流相位相同,Φ=0°,cosΦ=1,电阻消耗的功率全部是有功功率(P=UI)。当负载是纯电感或纯电容时,电压和电流的相位差Φ=90°,cosΦ=0,有功功率P=0,所以纯电感或纯电容负载是不消耗有功功率的。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/fcc60a9b6b694695af65a9d547452951.jpeg无功功率:为了衡量交换能量的情况,人们用能量交换过程中功率的最大值(即瞬时功率的最大值)来表示无功功率。根据公式推导,无功功率Q的计算公式为:Q=UIsinΦ式中:sinΦ—交流电压与电流相位差的正弦值。无功功率的单位是乏(var)或千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)。当负载为纯电感或纯电容时,Φ=90°,sinΦ=1,所以Q=UI,即只有无功功率而不消耗有功。当负载为纯电阻时,Φ=0°,sinΦ=0,所以Q=0,即只消耗有功功率而不需要无功。视在功率:在一般交流电路中,输送的电功率中即有有功成分,又有无功成分,因此其电压有效值与电流有效值的乘积,即不是有功功率,也不是无功功率,而是它们的合成量,这个合成量就叫视在功率,用字母S表示S=UI视在功率的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)。交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如变压器的容量就是指它的视在功率。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/e3f9949149094eac90294cc3592e51ad.jpeg视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S相当于斜边,P和Q相当于两条直角边,称为功率三角形。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/cf9e305ab6434ab1a9ab9b9fc5a1f294.png其换算公式如下:S²=Q²+P²cosΦ=P/S由此可见功率因数cosΦ可以定义为负载消耗的有功功率与其视在功率的比值,它表征了负载消耗的有功功率在视在功率中所占比例。
japan2046 发表于 2018-11-22 17:52:08
oyxyfs 发表于 2018-11-22 18:03:06
@Xizi_IzY59c6B 发表于 2018-11-22 18:08:33
雪山飞狐 发表于 2018-11-22 18:12:47
Hz20160713 发表于 2018-11-22 18:12:55
程德峰 发表于 2018-11-22 18:40:56
@Xizi_4RuJHeHx 发表于 2018-11-22 18:46:50
黎明的鱼肚白 发表于 2018-11-22 19:10:45
感恩无私的分享与奉献 :)
十八子 发表于 2018-11-22 19:20:19
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有功功率、无功功率和视在功率计算及关系
