gk-auto 发表于 2018-11-22 18:19:11
【干货】超实用的PLC程序实例分析(附图)
https://pic4.zhimg.com/80/v2-c23cd2cb42a35c37d176b6538c33cd3b_hd.jpg
十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:
https://pic2.zhimg.com/80/v2-fbfc752d3eb59f3ca4148d59c3273169_hd.jpg
一、控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。(3)南北红灯亮维持 25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持 20s。到 20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮 3s 后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持 2s。到 2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。(4)东西红灯亮维持 30s。南北绿灯亮维持 25s,然后闪亮 3s 后熄灭。 同时南北黄灯亮,维持 2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。(5)以上南北、东西信号灯周而复始地交替工作状态,指挥着十字路口 的交通,其时序如下所示。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-b28b1c2c9879a6f07550c826d39e3f87_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-5063f835bee30d3499c083c48de92844_hd.jpg
二、PLC 接线
https://pic3.zhimg.com/80/v2-9dc3db794ba0e352e55846bdd69a9c12_hd.jpg
三、定义符号地址
https://pic2.zhimg.com/80/v2-57bcd5df274cb3a90c1ff1965c4aaa79_hd.jpg
四、梯形图程序
https://pic2.zhimg.com/80/v2-d0a330e6379023b8fd6d4f1c75863241_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-8f8c14874840d4d51895243c6a168a2e_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-6a27143c3cc6ba077be81e78d7e609aa_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-3b0bc88105239ac71c23824ea81d563c_hd.jpg
如下所示是三层楼电梯示意图。电梯的上升、下降由一台电动机控制;正 转时电梯上升、反转时电梯下降。各层设一个呼叫开关(SB1、SB2、SB3)、 一个呼叫指示灯(H1、H2、H3)、一个到位行程开关(ST1、ST2、ST3)。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-4e91e7e51c34282cc2774e299cd7b66d_hd.jpg
控制要求:(1)各层的呼叫开关为按钮式开关,SB1、SB2 及 SB3 均为瞬间接通有效(即瞬间接通的即放开仍有效)。(2)电梯箱体上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何 反方向呼叫均无效,简称为不可逆响应。具体动作要求,如下表。(3)各楼层间有效运行时间应小于 10S,否则认为有故障、自动令电动机停转。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-cec9ef838f90947c0e4049a550a45c0f_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-2ccb4d7703f9b45b9bd355b944a7e2ec_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-1f2af2d1bb16c10c25f638ab05c1b7dd_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-3b75f61f6c42097fbaf51b3c0123011a_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-04bb45711c413620ad17af460504921e_hd.jpg
多种液体自动混合装置的 PLC 控制 如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3 和 SQ4 为液面传感器, 液面淹没时接通,液体 A、B、C 与混合液阀由电磁阀 YV1、YV2、YV3、 YV4 控制,M 为搅匀电动机,其控制要求如下:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-6b8794d725d914efb3ab3629affc5cec_hd.jpg
1.初始状态装置投入运行时,液体 A、B、C 阀门关闭,混合液阀门打开 20s 将容 器放空后关闭。2.起动操作按下启动按钮 SB1,装置开始按下列给定规律运转:①液体 A 阀门打开,液体 A 流入容器。当液面达到 SQ3 时,SQ3 按通, 关闭液体 A 阀门,打开液体 B 阀门。②当液面达到 SQ2 时,关闭液体 B 阀门,打开液体 C 阀门。③当液面达到 SQ1 时,关闭液体 C 阀门,搅匀电动机开始搅拌。④搅匀电动机工作 1min 后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出 混合液体。⑤当液面下降到 SQ4 时,SQ4 由接通变断开,再过 20s 后,容器放空, 混合液阀门关闭,开始下一周期。3.停止操作按下停止按钮 SB2 后,要将当前的混合操作处理完毕后,才停止操 作(停在初始状态)参考程序:
https://pic2.zhimg.com/80/v2-05f3831f4c4468843f4a204e2eaf347d_hd.jpg
https://pic4.zhimg.com/80/v2-c4ba5a2e5657c81f5dc5e4417a5e3853_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-31e97466d41e6cc03cffa7b4dd3f90fd_hd.jpg
霓虹灯广告屏控制器的设计用 PLC 对霓虹灯广告屏实现控制,其具体要求如下:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-e8823a1c5c4bc19a59a50ea373afa9dc_hd.jpg
该广告屏中间 8 个灯管亮灭的时序为第 1 根亮→第 2 根亮→第 3 根 亮→…→第 8 根亮,时间间隔为 1s,全亮后,显示 10s,再反过来从 8→7→…→1 顺序熄灭。全灭后,停亮 2s,再从第 8 根灯管开始亮 起,顺序点亮 7→6→…→1,时间间隔为 1s,显示 20s,再从→2→…→8 顺序熄灭。全熄灭后,停亮 2s,再从头开始运行,周而复始。参考梯形图程序:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-98b1f3e49b4a78aea4b11ceef51f232b_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-87b0182de93ff1b28e2ae016d2ed6155_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-a2a2ea7b900d6435de694569cada2649_hd.jpg
https://pic4.zhimg.com/80/v2-611f71a84560948c490b048656e0f26b_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-284e69622d69ce364203b044ee654336_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-fe1d651d95147a5aba278b98feac4f68_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-a2d1e2fbfa61d1ceabf3a9ff02387d4d_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-5dfb9b3f9eb0324a4c5e616ae72e80e4_hd.jpg
设计程序,使两个气缸顺序动作,其顺序为:A1B1B0A0。(一)气控回路
https://pic4.zhimg.com/80/v2-6722b31f4e481e284ed4959dda7e0fa7_hd.jpg
(二)位移-步骤图
https://pic1.zhimg.com/80/v2-838286a0b6cd559357717c71dfa52cdc_hd.jpg
(三)I 型障碍信号分析
https://pic1.zhimg.com/80/v2-b943083b9f6834d1d853c4b3df93da6c_hd.jpg
(四)PLC 接线
https://pic2.zhimg.com/80/v2-0dd95dbe662b5515a956796326919ad1_hd.jpg
(五)定义符号地址
https://pic1.zhimg.com/80/v2-6bfe18827d2d141ad4da606f1137d568_hd.jpg
(六)梯形图程序
https://pic2.zhimg.com/80/v2-107a166668550a9533a14867566d025d_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-3ed24314a8f2600633495c83e92cd541_hd.jpg
https://pic4.zhimg.com/80/v2-00a561ccd3c201871b07dd33f38736cb_hd.jpg
自动售货机的 PLC 控制如下图所示的自动售货机示意图,其工作要求如下:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-aba8b240c7a4cd7414d42e655c681e08_hd.jpg
1.此售货机可投入 1 元、5 元或 10 元硬币。2.当投入的硬币总值超过 12 元时,汽水按钮指示灯亮;当投入的硬币总值超过 15 元时,汽水及咖啡按钮指示灯都亮。3.当汽水按钮灯亮时,按汽水按钮,则汽水排出 7s 后自动停止,这段时间内,汽水指示灯闪动。4.当咖啡按钮灯亮时,按咖啡按钮,则咖啡排出 7s 后自动停止,这段时间内,咖啡指示灯闪动。5.若投入硬币总值超过按钮所需的钱数(汽水 12 元,咖啡 15 元)时,找钱指示灯亮,表示找钱动作,并退出多余的钱。参考答案:
https://pic3.zhimg.com/80/v2-71f59c02b571a61dafdb84349e4478a2_hd.jpg
https://pic1.zhimg.com/80/v2-80d200cde350a6a38422907af1f0cf28_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-303b3ce295e9f0e88466ea8315bb288a_hd.jpg
https://pic3.zhimg.com/80/v2-2d8c5ff08c0b07d8cd7a54c8314d083a_hd.jpg
https://pic4.zhimg.com/80/v2-b64ac80e81f7ba3fdbd8c16ae337edf7_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-f841a9d9e68cfaccc16465d854a40fdd_hd.jpg
https://pic2.zhimg.com/80/v2-40ec85db8eb7d14088f0475a00879ce5_hd.jpg
151452 发表于 2018-11-22 18:40:56
Hz20160713 发表于 2018-11-22 18:46:50
@Xizi_JBIQ7yaV 发表于 2018-11-22 19:10:45
喵喵分析 发表于 2018-11-22 19:20:19
Hz20160713 发表于 2018-11-22 19:21:56
Zhs 发表于 2018-11-22 19:37:44
151452 发表于 2018-11-22 19:44:48
Abercormfus 发表于 2018-11-22 19:46:10
gxs1916 发表于 2018-11-22 20:23:30
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 【干货】超实用的PLC程序实例分析(附图)
