gkket 发表于 2018-9-2 21:40:27
普通电机、步进电机、伺服电机什么区别?
普通电机、步进电机、伺服电机什么区别? 一般用在什么场合。。。
gkket 发表于 2018-9-2 21:40:49
普通电机 是一上电就哗啦啦转的,转速和扭矩都不大清楚的,也不需要很清楚的,应用场合如 电风扇、碾米机、抽风机……
步进电机 是根据电流信号,可以精确控制转速和转角的,比如,一个脉冲就转1.8度,脉冲频率是多少,转速就多少。一般来说,步进电机的定位精度不是很高,扭矩也不高,所以用于精度要求不高的应用场合,如照相机镜头调焦、车头灯定向……配合反馈之后也可用于精度要求较高的场合,如打印机。
伺服电机,是靠反馈来精确定位和定转速的,在功能上和步进电机差不多,但是精度比不带反馈时的步进电机高,扭矩等各方面性能也比步进电机好,应用场合如数控车床上的进给控制,零件的加工精度和电机的定位精度密切相关,扭矩要求较大,所以需要伺服电机。
@Xizi_JBIQ7yaV 发表于 2018-10-1 16:19:54
derulin123 发表于 2018-10-2 05:49:53
赖宜谷 发表于 2018-10-15 05:19:58
如浪 发表于 2018-12-7 12:58:06
张朝阳 发表于 2018-12-13 22:24:10
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
tthu007 发表于 2018-12-20 01:25:09
gk-auto 发表于 2019-1-1 22:53:29
感谢分享,佩服佩服!
十八子 发表于 2019-1-7 20:37:29
页: [1] 2 3
查看完整版本: 普通电机、步进电机、伺服电机什么区别?
