普通电机、步进电机、伺服电机什么区别?
普通电机、步进电机、伺服电机什么区别? 一般用在什么场合。。。普通电机 是一上电就哗啦啦转的,转速和扭矩都不大清楚的,也不需要很清楚的,应用场合如 电风扇、碾米机、抽风机……
步进电机 是根据电流信号,可以精确控制转速和转角的,比如,一个脉冲就转1.8度,脉冲频率是多少,转速就多少。一般来说,步进电机的定位精度不是很高,扭矩也不高,所以用于精度要求不高的应用场合,如照相机镜头调焦、车头灯定向……配合反馈之后也可用于精度要求较高的场合,如打印机。
伺服电机,是靠反馈来精确定位和定转速的,在功能上和步进电机差不多,但是精度比不带反馈时的步进电机高,扭矩等各方面性能也比步进电机好,应用场合如数控车床上的进给控制,零件的加工精度和电机的定位精度密切相关,扭矩要求较大,所以需要伺服电机。 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 无回帖,不论坛,这才是人道。
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 {forum}这个类目最活跃了!赞一个! 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 感谢分享,佩服佩服! 看到这帖子真是高兴!
