gk-auto 发表于 2018-12-1 22:05:13
S7-300 集成PN口建立S7连接与S7-300/400/1200/1500的 S7 单边通信
S7 通信按组态方式可分为单边通信和双边通信,单边通信通常应用于以下情况:
[*]通信伙伴无法组态 S7 连接
[*]通信伙伴不允许停机
[*]不希望在通讯伙伴侧增加通信组态和程序
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaeCj2MQB2BC5kcUyC0JApgApm0G6HElV5crDU6SqvOiccKg1udcVQ5f5g/640?wx_fmt=png前面硬件配置不详述,配置完成后,点击快捷菜单中的Configure Network按钮进入Netpro视图。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaehOuK5VZdrzYSX95N8tibEgy6mibXV5A5jRGGkpVGeVInHD0u4sMAN69A/640?wx_fmt=png 在Netpro视图的CPU上点右键选择Insert New Connection添加新连接。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaeuPib7UWeWvx1JXcqwrT7ZzLgXibqZPKRrl8ap2cfC0IR38sKAd9Op9OA/640?wx_fmt=png 添加新连接
通讯伙伴选择非指定(Unspecified),通讯类型选择S7 connection。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaedTfnM3ozo1wTiaIv5C3JBT8ouhjhdvoycyDpibnLZWSZ4OLfj4RGwyxw/640?wx_fmt=png 选择通信伙伴和通信类型
点击OK后在弹出的属性窗口中勾选单端组态(Establish an active connection),并填写通信伙伴的IP地址,注意Local ID编号,本例保持默认值1。点击详细按钮。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiae70kOdEIibpUjyloiaSP739Uic0libhQ9HoH7XeibGoQ3yevkSUEW73MJhpw/640?wx_fmt=png S7连接属性
在地址详细信息对话框中填写通信伙伴CPU的机架号和槽号,如通信伙伴是S7-300/400 CPU则槽号为2,如通信伙伴是S7-1200/1500 CPU则槽号为1。点击OK。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaev3U5FFfyEFuYZOzRaV0fAaYAibicp85QqNxJiasEz9OLjaXd8Q8Yu9HSw/640?wx_fmt=png S7地址详细 选中CPU,先编译再下载https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaexTeicVNSsicUeRv9Kd7durkYJibfN4frZQvAVXiaZia0jUGOA4vQpkPj6HA/640?wx_fmt=png 编译下载 下载完成后,可点击“激活连接状态”按钮,查看连接状态,如下图所示,则表示组态的连接已经成功建立。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaeB8X1cws2WPoRNyKH4s5jOhuic4FGdLngGeRqJyD4T6gYrfoMxxaC7Vw/640?wx_fmt=png 连接已建立如果出现如下图所示的情况,则说明连接没有建立,请检查网线的连接、IP地址等。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaesEQLdoGGicCTia4sl3iahXsy2yxf17YmgAUfN9R1PGx74TiabGZCWcckUw/640?wx_fmt=png 连接未建立 编写PLC程序,调用通讯块 组态连接建立成功后,需要调用通讯功能块PUT和GET进行数据交换。S7-300用于通讯连接的功能块位于标准库中,如下图所示:https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaewFIAQDmrpZO3DvskZSeiaHmkzR0edJabEwEVcvKCBkg0cvVtyrRmicfw/640?wx_fmt=pngPUT GET指令位置
调用PUT指令,本例中本地S7-300 CPU将DB10.DBB0开始的10个字节写入通信伙伴CPU 的DB11.DBB0开始的10个字节中。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaeJTV9NYqwejOkxOBjNYD8JAV1J1PsEt43xdcD7WJVGxLEicIzIuahiaRg/640?wx_fmt=png PUT指令
参数说明
REQ上升沿触发,一次上升沿发送一次数据
ID连接ID(参看图8)
ADDR_1指向伙伴CPU接收地址区域
SD_1指向本地CPU发送地址区域
DONE发送完成(上升沿)
ERROR有故障发生(上升沿)
STATUS故障代码
PUT管脚说明 调用GET指令,本例中将通信伙伴CPU的DB20.DBB0开始的10个字节读入到本地S7-300 CPU的DB21.DBB0开始的10个字节中。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaepoo6zD84LEP7sJwxjoLjSic6x25G1fJMAU563VwvIzpWFBRSe8xcLRA/640?wx_fmt=png GET指令
参数说明
REQ上升沿触发,一次上升沿读取一次数据
ID连接ID(参看图8
ADDR_1指向伙伴CPU发送地址区域
RD_1指向本地CPU接收地址区域
DONE接收完成(上升沿)
ERROR有故障发生(上升沿)
STATUS故障代码
GET管脚说明S7-300 CPU做S7通讯的客户端时,伙伴CPU无需组态编程,准备好相应的数据区即可,如本例中的DB10和DB20。如果伙伴方是S7-1200(固件版本V4.0以上)或是S7-1500 CPU,需要在CPU属性的连接机制中勾选"允许来自远程对象的PUT/GET通信访问",如下图所示:https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ibpBNqzVy8WeRmzklq8c3UjjtbmzFgYiaeArjkGpe3bdcfIbc7rSSn73JaudxzheeT2SYfM16THDIUOGfgx7vMEw/640?wx_fmt=png 连接机制
外向的孤独患者 发表于 2018-12-1 22:07:20
章一文 发表于 2018-12-1 22:28:13
外向的孤独患者 发表于 2018-12-1 22:31:36
碧海蓝国有 发表于 2018-12-1 22:33:50
感恩无私的分享与奉献 :)
程德峰 发表于 2018-12-1 22:36:09
feiyang 发表于 2018-12-1 23:33:07
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
草莓猪 发表于 2018-12-2 00:09:10
凉风 发表于 2018-12-2 00:26:20
外向的孤独患者 发表于 2018-12-2 00:29:10
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: S7-300 集成PN口建立S7连接与S7-300/400/1200/1500的 S7 单边通信
