大电机的星三角起动方式及调试方法图解
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。01介绍何谓“星—三角”起动方式所谓“星—三角”起动是指利用电机的控制电路中接触器的切换,改变电机的接线方式,首先使电机以“星形接线方式”从静止起动,电机起动并旋转一定时间后,使用时间继电器将控制电路切换至“三角形接线方式”相对平稳地进入正常运行的启动方法。“星—三角”起动控制方式电气原理图见PDF附件《星三角启动控制回路图》。“星—三角”起动控制方式控制柜端子侧及电机侧连接如下图所示:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181204/6a23372528c040e4b955d001ca647e3e.jpeg注意:电机接线盒内短接片需全部拆除,否则会相间短路!02“星—三角”起动方式的调试方法1)首先检查控制柜端子侧和电机接线盒内电缆连接是否正确:※A1/B1/C1接UI/V1/W1;A2/B2/C2接W2/U2/V2;※电机接线盒短接片是否已全部拆除2)接着调试星形起动的电机旋转方向是否正确※将控制切换至三角形接线方式的延时时间继电器的延时时间调大,使手动点动电机起动查看星形电机运转方向时有足够时间;※手动方式点动电机,查看电机星形起动运转方向是否正确:如果方向正确,无需换线;如果方向错误,则交换端子A1、B1、C1上的(或者电机接线盒中U1、V1、W1接线柱上的)任意两根电缆。※ 换完线后,再次手动点动电机,检查运转方向是否已经正确。3)然后调试三角形起动的电机旋转方向是否正确※ 首先将星形接触器(KMY)上的短接线拆除,不让电机星形起动,以避免电机星形起动与三角形运行方向不同,电机从星形转换至三角形运行时运转方向突然改变导致电机烧坏。星形接触器短接线拆除如下图所示:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181204/83e2b835f8ae42d1b1262565d8462e49.jpeg※ 将延时时间继电器的延时时间调小(大约2~3S),按下风机启动按钮,此时风机在前2~3秒将不起动,之后风机控制回路切换至三角形方式,风机直接三角形起动,此时立即停止风机,查看风机运转方向是否正确:如果方向正确,无需换线;如果方向错误,则交换端子A2、B2、C2上的(或者电机接线盒中U2、V2、W2接线柱上的)任意两根电缆。※ 换完线后,再按上述方法开启电机,检查运转方向是否已经正确。※ 方向正确后,还原星形接触器(KMY)上的短接线。※ 调整延时时间继电器的延时时间至6S左右(根据实际情况调整)。至此,“星—三角”起动方式调试全部完成。注意:必须按上述方法分别调试星形、三角形两种起动方式,并且电机运转方向均正确后,方可采用“星—三角”起动方式直接起动电机,否则电机有可能烧毁!星三角启动控制回路图:https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181204/b45f3b9a26ab49518a6267389a1e7cfe.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181204/8c93de64880a49bd94b65a75e6c394b7.jpeg在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 看到这帖子真是高兴! 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 楼主加油,我们都看好你哦。 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了
