gk-auto 发表于 2018-12-16 13:40:56
涨知识 | 风力发电机转那么慢,它是怎么发电的?
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终产生电能的电力设备。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/7b31b363e56b4285896dc6a5828216df.gif我们曾报道过位于丹麦的V164,高达220米,上面安装有3个巨型叶片,每个叶片长达80米。一天24小时能发电26万度,足够满足数百户家庭1个月的用电量。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/386cfff4b9444989846798954e362d3b.jpeg关于这个发电量,小编收到大家的疑问比较多,风机转得这么慢能发电吗,发电量真的有那么多吗?大家都玩过手摇发电手电筒吧,使劲的摇几下,手电真的能亮一会,但是持续的时间并不长。最经典的要数手摇剃须刀了,记得上高中那会,十分流行(一不小心就暴露年龄了)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/7f4c8eb01d9f46808788dc22e14b91b7.gif当然,风机并不同于这种手摇玩具,它真的在发电!其实,风机叶片转速慢的原因很简单,这跟自身的重量以及风速有很大关系。越大型的风机,叶片越长,重量越大,转得越慢。1.5兆瓦风机叶片重约6吨,是0.75兆瓦风机叶片的1.8倍,但每分钟才转18圈,只有0.75兆瓦风机的3/4。风机叶片的转速跟风速也有很大关系,风速越快,风机转得越快。1.5兆瓦风机在风速达到3米每秒时,就可以通过转动齿轮提高转速,从而带动发电机发电。那么,风机叶片转速能不能随着风速的增加而无限增大呢?那肯定不是。当风速超过风机限定速度时,风机就要停止工作。因为如果转速过快,离心率大大增强,惯性趋势会打破风机自身的平衡,叶片就容易折断。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/fa4bf923aff04514b6e1e8db18d4461f.gif因此,每种型号的风机都有最大转速。当风速过快时,就需要后台操作电脑,停止运行风机,减少自身惯性带来的破坏和磨损。这就相当于两辆相同的汽车,一辆速度是30千米每小时,一个200千米每小时,哪个刹车更容易一个道理。所以,扇叶转动慢能更有效保护风机不受伤害。事实上,风机发电量不取决于叶片旋转的快慢。在叶片恒定转速的情况下,叶片受力增加,功率就会增加。风机的叶片越大,功率越大,相应发电量就越多。比如,1.5兆瓦风机在满功率发电的情况下,一小时能发1500度电。以一个三口之家在夏季高峰季平均每天用30度电计算,差不多能用50天。风力发电的种类尽管风力发电机多种多样,但归纳起来可分为两类:①水平轴风力发电机,风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。水平轴风力发电机http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/a0705fe0e29143c79162fa43f1fed8b8.gif水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的再一个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。垂直轴风力发电机垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅使结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181216/f5fd8ef118a342b5877b9a3709325514.jpeg利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有利用平板和被子做成的风轮,这是一种纯阻力装置;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下,提供的功率输出低。
AA王伟 发表于 2019-6-8 14:01:58
15861891213 发表于 2019-6-8 14:38:04
zfw_stone 发表于 2019-6-8 15:08:28
wx_BP5v9Aa9 发表于 2019-6-8 16:22:59
zfw_stone 发表于 2019-6-8 16:43:59
被风吹过的夏天 发表于 2019-6-18 22:13:42
DGauyfG 发表于 2019-6-30 01:54:54
wx_jEv4Hu75 发表于 2025-11-13 04:06:39
1885022 发表于 2025-11-14 11:01:08
查看完整版本: 涨知识 | 风力发电机转那么慢,它是怎么发电的?
