gk-auto 发表于 2018-12-17 19:37:21
什么是安全电压,多少伏电压可以电死人,如何安全预防?
上初中的时候第一次接触有关电的知识,教程上写着,36v是人体的安全电压,也就是说这个在往上加人就该出事儿了,小编是一个不作就不死的人,为了给你们科普,今儿还就杠上了,电压多大能电死人?
http://p9.qhimg.com/t01fbac07c5a48f8f53.jpg?size=438x279
  那还要看多大的电流呀,电视机高压2万伏左右,不一定能电死人,因为它电流小。电焊机输出电压40V左右,但它的电流达几十安,钢铁也能溶化了,何况人呢。电流(mA) 50Hz交流电直流 电0.6~1.5 手指开始感觉发麻 无感觉  2~3 手指感受觉强烈发麻 无感觉  5~7 手指肌肉感觉痉挛 手指感灼热和刺痛  8~10 手指关节与手掌感觉痛,手已难与脱离电源,但尚能摆脱电源 ,感灼热增加  20~25 手指感觉剧痛,迅速麻痹,不能摆脱电源,呼吸困难 灼热更增,手的肌肉开始痉挛  50~80 呼吸麻痹,心房开始震颤 强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难  90~100 呼吸麻痹,持续3min后或更长时间后,心脏麻痹或心房停止跳动,呼吸麻痹http://p5.qhimg.com/t015796db4771300507.jpg?size=432x306  以工频电流为例, 当1毫安左右的电流通过人体时,会产生麻刺等不舒服的感觉;10∽30毫安的电流通过人体,会产生麻痹、剧痛、痉挛、血压升高、呼吸困难等症状,但通常不致有生命危险;电流达到50毫安以上,就会引起心室颤动而有生命危险;100毫安以上的电流,足以致人于死地。  2. 伤害程度与通电时间的关系  电流通过人体的时间愈长,则伤害愈大。  3. 伤害程度与电流途径的关系  电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。  4. 伤害程度与电流种类的关系  电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。  5. 伤害程度与人体状况的关系  电流对人体的作用,女性较男性敏感;小孩遭受电击较成人危险;同时与体重有关系。  6. 伤害程度与人体电阻的关系在一定的电压作用下,通过人体电流的大小就与人体电阻有关系。人体电阻因人而异,与人的体质、皮肤的潮湿程度、触电电压的高低、年龄、性别以至工种职业有关系,通常为1000 ~ 2000,当角质外层破坏时,则降到800~1000。http://p8.qhimg.com/t0181abcb3c6e74d441.jpg?size=473x281
  根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达2kΩ,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。  根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。国家标准《安全电压》(GB3805——83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。  GB3805—93是一项关于对人没有危险电压的最权威的基础标准。充分分析表中的数据后可知,在最不利条件下(除医疗及人体浸没在水中外),这种限值是:15~100Hz交流电压(有效值)不超过16~;无纹波直流为35~。其中50Hz交流16V的数值,较现今我国工程习惯(乃至初中物理教科书)还采用的36V,低得很多;更低于1998年发布的  GB4706.1—98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。  补充:所以说,只要加到人体电流达到100mA,足以致人于死地,电压不管
derulin123 发表于 2018-12-17 19:40:56
苍狼啸月 发表于 2018-12-17 19:43:07
1885022 发表于 2018-12-17 19:45:24
花妖寞泪3 发表于 2018-12-17 19:51:46
感恩无私的分享与奉献 :)
枫叶 发表于 2018-12-17 20:01:42
感恩无私的分享与奉献 :)
robot_C9C22 发表于 2018-12-17 20:12:02
如浪 发表于 2018-12-17 20:13:09
刘1990 发表于 2018-12-17 20:55:11
感恩无私的分享与奉献 :)
文洪印刷 发表于 2018-12-17 21:05:49
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 什么是安全电压,多少伏电压可以电死人,如何安全预防?
