gk-auto 发表于 2018-12-17 19:45:24
断路器和空开的本质区别是什么,估计很少有人说的清楚
三相四线漏电断路器接线图:有人突然一天问小编:断路器和空开有什么区别?他们都怎么接线呢?哈哈,晕圈了吧,下面小编给简单解释一下:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181217/755164c8ae234319808c4a31e7181c33.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181217/9b645684181840d8bccc61f382624048.jpeg三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。家用空开检测:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181217/1bbb480146a44b60856020fa93425059.jpeg每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格。在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。空开的常规故障:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181217/eeec3ea1716a4f9e9750ea8ecdc5d6f7.jpeg跳闸:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响
wx_T24982Z1 发表于 2019-6-8 13:55:34
wx_DCx386xh 发表于 2019-6-8 13:56:21
huileizzz 发表于 2019-6-8 14:35:35
15861891213 发表于 2019-6-8 15:36:14
longjincao 发表于 2019-6-8 15:52:45
听见冬天的离开 发表于 2019-8-20 06:11:25
感谢分享,佩服佩服!
萌呐丽莎 发表于 2020-10-16 15:44:07
wx_y22i4nqv 发表于 2025-11-14 10:34:48
啊啊啊好难啊 发表于 2025-11-14 10:36:18
查看完整版本: 断路器和空开的本质区别是什么,估计很少有人说的清楚
