交流电路功率因数的定义和常用计算方法
2026-6-1 21:51| 发布者: 198366809| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 功率因数很重要,物理含义要记牢。有功比上视在功,电源利用知多少。交流电路功因数,有功、视在两相除。有功需要电表测,视在等于压乘流。三个数据为输入,三相功率为和数。单相计算较简单,有功除以压乘流。三相电 ...
 功率因数很重要,物理含义要记牢。
有功比上视在功,电源利用知多少。
交流电路功因数,有功、视在两相除。
有功需要电表测,视在等于压乘流。
三个数据为输入,三相功率为和数。
单相计算较简单,有功除以压乘流。
三相电路负载平,测取线压和线流,
三相有功做分子,根三、压、流做分母。
功率因数在数值上等于有功功率与视在功率的比值,这里的视在功率可理解为总输入功率,从这一点上来说,功率因数就是总输入功率的有效利用率。
在一定意义上来讲,功率因数也表示了电源功率的利用率。
得到功率因数的最直接方法是使用专用仪表进行测量,该仪表被称为功率因数表或相位表;否则,要用仪表测得电路的输入有功功率P、电流I和电压U,然后用公式计算求得。
用后一种方法时,对单相电路(包括三相电路中的某一相),所用公式较简单,即有功功率P(W)除以电压U(V)乘电流I(A),对于三相电路,应为被求相的相电压和相电流:
即口诀“有功除以压乘流”。
对于三相负载平衡的电路,若求三相的功率因数,则应求出三相的总有功功率P(W)、线电压平均值U(V)和线电流的平均值I(A),然后用下式进行计算。
即口诀“三相电路负载平,测取线压和线流,三相有功做分子,根三、压、流做分母”。
当使用相电压平均值Uφ(V)和相电流的平均值Iφ(A)时,将上述公式分母中的根号3改为3即可。即
举例
【例1】某单相交流电路负载的有功功率为1kW,负载电压和电流分别为220V和5.8A。求其功率因数。
解:已知条件是P=1kW=1000W,U=220V,I=5.8A。求cosφ=?
根据计算单相负载功率因数的口诀“有功除以压乘流”,可得
答:功率因数为0.7837。
【例2】某三相平衡的交流负载输入有功功率为4.5kW,负载三相线电压和线电流的平均值分别为380V和8.2A。求其三相功率因数。
解:已知条件是P=4.5kW=4500W,U=380V,I=8.2A。求cosφ=?
根据已知线电压和线电流计算三相负载功率因数的口诀“三相电路负载平,测取线压和线流,三相有功做分子,根三、压、流做分母”,可得
答:功率因数为0.8338。
GMT+8, 2026-6-17 12:08 , Processed in 0.064226 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
