一、操作步骤 第一步:快速定位“相线” 将万用表红表笔接触任意一根待测线,黑表笔接可靠的“接地体”(如配电箱金属外壳、已验证的PE线、金属水管等)。 若万用表显示电压在220V±10%范围内(如200V-240V),则红表笔接触的线为相线(L);若电压接近0V,则换另一根线重复测试,直到找到相线。 第二步:区分“中性线”和“保护线” 确定一根相线后,保持红表笔接该相线,黑表笔分别接触剩余两根线: 若电压接近220V(如210V-230V):黑表笔接触的线为中性线(N)。中性线与相线构成正常供电回路,电压接近额定值。 若电压明显低于220V(如小于50V甚至接近0V):黑表笔接触的线为保护线(PE)。保护线仅在漏电时起保护作用,正常情况下与相线无有效回路,电压极低。
二、关键安全提示 2.断电优先原则:若电路未接线(如新装设备调试阶段),务必先断电,用验电笔确认无电后再操作。 3.异常情况处理:若保护线接地不良,可能出现电压异常(如PE线显示几十伏),此时需结合线缆颜色辅助判断(行业规范:PE线通常为黄绿双色线)。 四、实操技巧 1.中性线验证:用红表笔接相线,黑表笔接疑似中性线,若电压稳定在220V左右,且设备能正常工作,则确认中性线无误。 2.保护线验证:用红表笔接相线,黑表笔接疑似保护线,若电压极低(如<10V),且设备漏电保护器未跳闸,则保护线接地正常。 三相电路的线缆识别需结合电压测量与行业规范,掌握“相线-接地体测压”“中性线-相线回路测压”两大核心方法,既能提高效率,又能保障安全。电工同行们,赶紧收藏备用吧! |
GMT+8, 2026-8-17 09:18 , Processed in 0.063552 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
