一、摇表的使用方法 1. 连接测试线 首先,要把测试线正确连接好。L线(红色)要接在被测导体上,E线(黑色)则接设备外壳或者接地。这一步可千万马虎不得,要是接错了,那测量结果可就不靠谱了。 2. 校表 在测量前,得给摇表来一次开路和短路试验,检查一下它是不是“状态良好”。怎么操作呢?把两个夹头开路,然后摇动手柄,这时候指针应该指在“∞”处。接着,再把两个夹头短接,再次摇动手柄,指针就得指在“0”处。要是符合这两个条件,那就说明摇表没问题,可以正常使用。要是不符合,那可不能凑合着用,得赶紧处理。
3. 被测设备与线路断开及放电 4. 选用合适量程 要根据被测设备的情况,选用电压等级符合的摇表量程范围。一般来说,额定电压在500伏以下的设备,就选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,那就得选用1000 - 2500伏的兆欧表。 5. 测量绝缘电阻 测量绝缘电阻的时候,一般情况下只用“L”和“E”端就可以了。不过,要是测量电缆对地的绝缘电阻,或者被测设备的漏电流比较严重时,就得把“G”端也用上,并且要把“G”端接屏蔽层或者外壳。线路接好后,就可以按顺时针方向转动摇把了,摇动的速度要先慢后快,等转速达到每分钟120转左右的时候,保持1分钟后再读数,而且要边摇边读数,可不能停下来读数哦。 6. 拆线放电 读数完毕之后,要一边慢摇,一边拆线,然后把被测设备放电。放电的方法很简单,就是把测量时使用的地线从摇表上取下来,跟被测设备短接一下就行(注意可不是摇表放电)。 二、摇表测量三相电机的好坏 1. 测量相间绝缘电阻 把摇表接入电机的任意两相接线柱,然后缓慢摇动手柄。正常的三相电机,其相间绝缘电阻值应该大于0.5MΩ,当然是越大越好。如果电机相间绝缘电阻小于0.5MΩ,那很可能就是电机绕组出问题了。这里要注意,检测各绕组相间绝缘的时候,不管电机是星接还是角接,连片都必须拆除。
2. 测量相对地绝缘电阻 把摇表的一个端子接到任意相线端子上,另一个端子接到电机能导电的金属外壳上。正常情况下,绝缘阻值应该大于0.5MΩ。如果低于这个值,那就说明电机的绝缘性能不好,可能存在漏电危险。 三、摇表使用注意事项 1. 禁止在特定环境下测量 千万不要在雷电时或者高压设备附近测绝缘电阻。只能在设备不带电也没有感应电的情况下才能进行测量,不然很容易引发触电事故。 2. 正确选用摇表 前面也提到了,要根据被测设备电压等级的不同,选用合适的绝缘电阻测试仪,而且摇表线不能绞在一起,要分开,这样才能保证测量的准确性。 3. 避免触及引线金属部分 在摇表未停止转动之前,或者被测设备未放电之前,严禁用手触及,拆线的时候也不例外,千万不要碰到引线的金属部分,防止触电。 4. 大电容设备要放电 对于大电容设备,一定要进行放电处理,避免电击,确保操作安全。 5. 定期检查校验 要定期检查校验摇表的准确度,这样才能保证每次测量的结果都是可靠的。 总之,绝缘电阻表作为电工的重要工具,正确的使用方法和注意事项必须牢记于心,这样才能在保障安全的前提下,准确地测量电气设备的绝缘电阻,为电力系统的稳定运行保驾护航。 |
GMT+8, 2026-11-18 22:04 , Processed in 0.061558 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
