工控课堂 › 首页 ›工控文库› 电工电气 › 查看内容
Pt100铂电阻检定方法、哪些点位必须测、检测数据怎么判断合格? ...
2026-10-3 21:37| 发布者: gk-auto| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 从事电工仪表校验多年,很多现场师傅经常问我:Pt100铂电阻到底该怎么检定、哪些点位必须测、测出的数据怎么判断合格?其实行业内验收Pt100是否达标,全部依据DL/T774-2015国家标准。今天结合实操经验,给大家梳理一 ...
   从事电工仪表校验多年,很多现场师傅经常问我:Pt100铂电阻到底该怎么检定、哪些点位必须测、测出的数据怎么判断合格?其实行业内验收Pt100是否达标,全部依据DL/T774-2015国家标准。今天结合实操经验,给大家梳理一套完整、落地的Pt100检定方法和合格判定依据,日常校验、设备验收都能直接用。
   一、Pt100检定点选择与基础检定要求
   所有等级的Pt100铂电阻,常规检定必须选取0℃和100℃两个核心点位,同时核查电阻温度系数a是否符合标准要求。
   如果检测出温度系数a偏差超标,就需要补充检定设备允差等级对应有效温度范围的上限或下限温度,确保全量程精度达标。
   测量方面有严格规范:Pt100与二等标准铂电阻温度计,统一采用四线制测量方式。校验时通过热电阻的电流不得超过1mA,优先选用精度达标的数字多用表。测量过程需交替换向测试,重复操作不少于4次,最终取平均值作为有效测量结果,规避测试误差。
手把手教你Pt100热电阻检定,新手也能一次校验合格
   二、0℃电阻R0的检定实操规范
   R0是Pt100在0℃环境下的电阻值,是判定精度的核心指标之一。检定可使用冰点槽,或偏差≤±0.2℃的0℃恒温槽。检定过程中,同步测量Pt100电阻值与二等标准铂电阻温度计的温度数据,计算0℃温度偏差值±△t0。
   可拆卸保护管的Pt100,需将感温元件放入内径适配的玻璃试管中,管口用脱脂棉或木塞密封,再插入充分混合的冰水冰点槽,插入深度不低于30mm。
   不可拆卸保护管的Pt100,可直接插入检定介质,待数据稳定后再读数。若使用恒温槽检定,需保证足够插入深度,最大限度减少热损耗。针对AA级及以上高精度Pt100,建议用水三相点瓶检定,大幅降低测试不确定度。
   三、100℃电阻R100及任意温度Rt检定规范
   R100为Pt100在100℃环境下的电阻值,检定需在100℃恒温槽内完成,对比标准温度计温度数据,计算100℃温度偏差△t100。
   可拆卸Pt100的Rt检定流程和R0一致,常规温度用玻璃试管,检定温度超400℃时,必须更换石英试管。设备插入恒温槽后,待温度热平衡,再加深10mm插入深度,再次平衡后,电阻值变化量不得超过允许误差的5%。
   高温检定需注意:环境温度超500℃时,需以低于1℃/min的速率随槽体冷却至0℃,再取出设备。同时恒温槽精度要达标,检定点温度偏差不超±2℃,10分钟内温度波动不超过±0.02℃,保障检定数据精准。
   四、R0、R100合格判定标准
   在Pt100有效测温范围内,通过分度表换算得出的实测温度,与真实温度的最大偏差,必须符合对应精度等级的允差要求。目前行业通用的Pt100、Cu100热电阻,0℃、100℃标称电阻值及允差范围,均严格遵循国标对应参数标准,验收时对照参数即可快速判定设备是否合格。
GMT+8, 2026-11-8 22:31 , Processed in 0.063627 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
