一旦电网发生单相接地故障,三相电流的平衡对称状态会被彻底打破,此时三相电流矢量和不再为零,就会产生零序电流I0(I0=Ia+Ib+Ic≠0)。零序电流的数值大小,主要受系统接地方式、电网电容电流、故障接地电阻等实际工况影响,不同运行场景下的零序电流数值也存在差异。 零序电流怎么产生?零序保护如何动作? ![]() ![]() 电网正常运行时,三相电流对称抵消,互感器二次侧不会产生感应电动势,保护装置处于待机状态,不会触发动作。当线路出现单相接地故障、产生零序电流时,互感器会感应出与零序电流成正比的电压信号,并实时传输给保护装置。 装置会实时对比检测电流与预设整定值,一旦检测到零序电流超出整定标准,就会立刻触发动作,根据电网运行需求,发出故障告警信号或直接跳闸断电,快速隔离故障线路,避免故障扩大,保障整个配电网的运行安全。 正因零序保护针对性强、动作灵敏,能精准应对配电网高发的单相接地故障,才成为配电网应用最广泛、最重要的故障保护方式。 电流互感器采集信号,设备安装在电缆终端位置,将三相电缆统一穿过互感器铁芯。电网正常运行时,三相电流对称抵消,互感器二次侧不会产生感应电动势,保护装置处于待机状态,不会触发动作。当线路出现单相接地故障、产生零序电流时,互感器会感应出与零序电流成正比的电压信号,并实时传输给保护装置。装置会实时对比检测电流与预设整定值,一旦检测到零序电流超出整定标准,就会立刻触发动作,根据电网运行需求,发出故障告警信号或直接跳闸断电,快速隔离故障线路,避免故障扩大,保障整个配电网的运行安全。正因零序保护针对性强、动作灵敏,能精准应对配电网高发的单相接地故障,才成为配电网应用最广泛、最重要的故障保护方式。 |
GMT+8, 2026-11-8 21:37 , Processed in 0.084350 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
