星三角降压启动控制线路 为什么要采用降压起动? 较大容量的电动机需要采用降压启动 全压起动的缺点:
三相电动机星/角降压启动控制线路
因为异步电动机在全压启动时的瞬间电流大,约为额定电流的4-7倍,当其容量较大时,将形成对电网的严重冲击。 电气规程规定了可以直接启动的电动机容量: 公用变压器系统中(TT系统)≤10KW; 小区配电系统中≤14KW; 专用变压器系统中则以电压损失10-15%(经常或不经常启动)作为允许直接启动的标准。 三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动工作原理 星/角启动是降压启动的诸形式之一利用交流接触器在启动时将电机绕组接成星形;此时电机绕组获取的是三相相电压.而当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器将电机绕组切换成角形连接。电机绕组获得全压(额定电压)。 三相电动机星/角 启动/运行电路
⒈ 根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每kW2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机) 2. 开关(QS或QF)的额定电流: ⑴ 如使用刀关开:可使In.QS=3In ⑵ 如使用空气开关:可使In.QF=In或略大于。 ⒊ 主回路熔断器(1FU):熔断器大于或等于熔丝电流,熔丝IN.FU=(1.5-2.5)IN。(当使用断路器时,可不用熔断器) ⒋ 交流接触器(KM):可在INKM=(1.3-2)1N范同内选取。 ⒌ 热继电器(FR):热元件的额定电流IN。FR=(1.1-1.25)IN范围内选取;其保护整定值IN.FR=IN ⒍ 主回路导线:按口诀选用 ⒎ 控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。 ⒏ 控制回路熔断器:可使用5A或10A的熔断器,装1~5A的熔丝。 (三)使用技术要示 ⒈ Y-△启动器仅适用于△接法的三相鼠笼电动机。 ⒉ 只能空载或轻载启动。 ⒊ 启动转运行时间不得过长或过短。 ⒋ 容量大的启动器可以启动较小的电动机,而容量小的启动器不能启动大的电动机。 实物接线示意图 三相电动机星/角降压启动接线要领 主电路注意:三相电机星/角转换的接线需要将电动机的六个端子全部引出,因此构成闭合三角形的基本接线方式必须正确。U1-W2; V1-U2; W1-V2在KM3两侧的对应关系。不可接错。 ﹗﹗﹗ 接线过程中还要防止将电动机的首尾端搞错﹗﹗﹗ 控制电路接线: KM1仅用一副常开自锁接点 KM2仅用一副常闭互锁接点 KM3用常开常闭各一副接点
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:33 , Processed in 0.031222 second(s), 28 queries .
