工控课堂 首页 工控文库 电工配电 查看内容
UPS电源的空开、电缆及电池的配置计算方法
2020-2-13 19:46| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: 很多人问到关于UPS相关的计算,其实关于UPS方面的计算还是挺多,UPS无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么详细了解下UPS的相关计算。一、UPS空开及电缆的配置一、UPS如何 ...
很多人问到关于UPS相关的计算,其实关于UPS方面的计算还是挺多,UPS无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流功率等,那么详细了解下UPS的相关计算。
一、UPS空开及电缆的配置
一、UPS如何计算空开       首先要看下,UPS如何计算空开。
二、UPS输入电流的计算方法
   首先要看下输入电流的计算公式:
其中:S:三相UPS=3,单相UPS=1
例1:
已知:UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8。
计算结果如下:
                           100000×0.8
输入电流(A)= ——————  =160A
                         176×0.95×3*1
这里以工频机输入功率因数作为计算。
例2:
已知:UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.90,S=1,输出功率因数:0.7。
计算结果如下:
                         6000×0.8
输入电流(A)=——————  =30A
                         176×0.9×1
三、UPS输出电流的计算方法
  我们先来看下输出电流的计算公式:
S:三相UPS=3,单相UPS=1
举例:
已知:UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3(三相ups)。
计算结果如下:
                         100000
输出电流(A)=————=152A
                         220×3
这里面补充下,什么是标称功率?      标称功率是厂家标称的功率,,最大功率是产品的实际最大功率,产品的实际功率一般不是整数, 比如说是511.3瓦, 厂家不可能把这个小数都标出来的, 很有可能就标500瓦,那么标称功率就是500瓦,也就是就近取整。
四、电缆大小计算方法交流电流一般按3-5A/mm2计算,直流电流一般按2-4A/mm2计算; 例如:100KVA 输入电流:160A,输出电流:152A,电池电流200A。 输入线缆(mm2)=160/5=32mm2(实际可采用35 mm2)                     输出线缆(mm2)=152/5=30mm2(实际可采用35 mm2) 电池线缆(mm2)=200/4=50mm2(实际可采用60 mm2)
二、UPS电池的配置
这里面就看下UPS常用的两种计算方法。一、恒电流法1、计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P → UPS电源的标称输出功率cosф → UPS电源的输出功率因数η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.96(根据具体型号\功率取值)E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V)N →每组电池的数量
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:电池组的标称容量= I最大/C算出电池的标称容量。
举例
型号:三进三出高频系列 100KVA,输出功率因数Cosф:0.8   直流电压:480V(电池低压保护:420V)  效率:93%  后备时间:2小时,每一电池组额定节数N:40节。
电流法
I最大=Pcosф/(η*E临界*N)= 100*1000*0.8/0.93*10.5*40 =204.8A
电池组的标称容量AH= I最大/C = 204.8/0.42= 487.6AH
(C值取至于蓄电池的放电时间与放电速率C对应表,0.42对应的是2h,可以查看上表)
   因此, 电池组的标称容量AH487.6AH,需要选用12V100AH 40节 并联5组
二、恒功率法根据蓄电池功率可以准确地选出蓄电池的型号,首先计算在后备时间内,每个电池至少向UPS提供的恒功率。恒功率法计算公式如下:电池组提供的功率W=UPS的负载KVA×功率因数 / 逆变器的效率需要每节电池提供的功=电池组提供的功率W / 每组电池额定节数即: W={P(VA)×1000×cosØ}/(ŋ×N)
其中:W----电池组提供的功率P-----UPS额定功率cosØ--功率因数ŋ-----UPS满载时逆变器效率N--- -UPS每电池组额定节数
举例
   某品牌NT系列80KVA  UPS 后备时间30min,选用DCF126-
12系列电池。计算电池容量?
  某品牌NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6, U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95,DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPSDCF126电池性能技术参数)
恒功率法
P(W)={P(VA)*Pf}/η
={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W)
Pnc=P(W)/(N*n)
=67368.4 /(29*6)=387.2(W)
  查台达DCF126-12系列电池恒功率表可知
  DCF126-12/120电池终止电压为1.75v时放电30min电池提供功率为217W(数据是引用上面台达DCF126电池型录恒功率放电特性表)。
  电池组数量=387.2/217=1.78组。
  即:选用2组120AH,共58节120AH电池。
@Xizi_TpK8xDNY 2020-2-13 19:45
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-2-13 19:46 , Processed in 0.050511 second(s), 46 queries .
