模拟量输入模块 SM 331;AI 8 x 16 位;(6ES7331-7NF00-0AB0) 接线:电压和电流测量 在测量电流时,使用相应的分流电阻将通道电压的电压输入并联。可将通道输入端子与相邻的连接器端子桥接。 示例:将端子 22 与 2 短接,端子 23 与 3 短接,可将通道 0 组态为电流测量。 在组态用于电流测量的通道上,将分流电阻连接到相邻的通道端子,以获得指定的精度。 ![]() 6ES7331-7NF00-0AB0 图 6-1 接线图与方框图 ①电压测量 ②背板总线接口 ③电气隔离 ④模数转换器 (ADC) ⑤等电位连接 接线:2 线制和 4 线制传感器 ![]() 图 6-2 接线图与方框图 ①背板总线接口 ②电气隔离 ③模数转换器 (ADC) ④适用于 4 线制传感器的通道 0 ⑤适用于 2 线制传感器的通道 7(具有外部电源) ⑥等电位连接 模拟输入模块 SM 331; AI 8 x 16 位;(6ES7331-7NF10-0AB0) 接线:电压和电流测量 通道 0 到 7 两侧可进行的连接 ![]() 图 6-3 接线图与方框图 ①用于电压测量的连接 ②等电位连接 接线:2 线制和 4 线制传感器 通道 0 到 7 两侧可进行的连接 ![]() 图 6-4 接线图与方框图 ①2 线制传感器 ②4 线制传感器 ③等电位连接 模拟输入模块 SM 331;AI 8 x 14 位高速;同步;(6ES7331-7HF0x-0AB0) 接线:电压测量 ![]() 图 6-7 方框图和接线图 接线:用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器 ![]() 图 6-8 方框图和接线图 模拟量输入模块 SM 331, AI 8 x 13 位;(6ES7331-1KF02-0AB0) 接线:电压测量 ![]() 图 6-10 方框图和端子图 ①电压测量:(± 5V、± 10V、1 ... 5V 和 0...10V) ②电压测量(± 50 mV、± 500 mV、± 1 V)(请注意技术数据中定义的输入电阻) ③等电位连接 ④内部电源 ⑤来自背板总线的 + 5 V 电压 ⑥逻辑和背板总线接口 ⑦电气隔离 ⑧多路转换器 ⑨模数转换器 (ADC) ⑩电流源 接线:用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器 ![]() 图 6-11 方框图和接线图 ①4 线制传感器(0/4 mA 到 20 mA 或 ± 20 mA) ②2 线制传感器(4 mA 到 20 mA) ③等电位连接 ④内部电源 ⑤来自背板总线的 + 5 V 电压 ⑥逻辑和背板总线接口 ⑦电气隔离 ⑧多路转换器 ⑨模数转换器 (ADC) ⑩电流源 接线:2 线制、3 线制和 4 线制连接的电阻测量 以下可能的接线方式也适用于硅温度传感器和 PTC。 ![]() 图 6-12 方框图和端子图 ①2 线制连接。在 M 和 S 间插入桥接器(无线路阻抗补偿)。 ②3 线制连接 ③4 线制连接。不得为第四条线路接线(保持未使用) ④4 线制连接。将第四条线路路由到机柜中的端子板,但不接线。 ⑤内部电源 ⑥来自背板总线的 + 5 V 电压 ⑦逻辑和背板总线接口 ⑧电气隔离 ⑨多路转换器 ⑩模数转换器 (ADC) ⑪电流源 模拟量输入模块 SM 331;AI 8 x 12 位;(6ES7331-7KF02-0AB0) 接线:电压测量 ![]() 图 6-13 方框图和接线图 接线:用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量变送器 ![]() 图 6-14 方框图和接线图 接线:阻性变送器或热电阻的 2 线制、3 线制和 4 线制连接 ![]() 图 6-15 方框图和接线图 ①4 线制连接 ②3 线制连接(不补偿线路电阻) ③2 线制连接(不补偿线路电阻) 接线:带外部补偿的热电偶 使用内部补偿时,必须在 Comp+ 和 MANA 间进行桥接。 ![]() 模拟输入模块 SM 331; AI 2 x 12 位;(6ES7 331-7KB02-0AB0) 接线:电压测量 ![]() 图 6-17 接线图与方框图 接线:带外部补偿的热电偶 使用内部补偿时,必须在 Comp+ 和 MANA 间进行桥接。 ![]() 图 6-18 接线图与方框图 接线:阻性变送器或热电阻的 2 线制、3 线制和 4 线制连接 ![]() 图 6-19 接线图与方框图 ①4 线制连接 ②3 线制连接(不补偿线路电阻) ③2 线制连接(不补偿线路电阻) 接线:用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量变送器 ![]() 图 6-20 接线图与方框图 模拟输入模块 SM 331; AI 8 x RTD;(6ES7 331-7PF01-0AB0) 接线:电阻和热电阻测量的 2 线制、3 线制以及 4 线制连接 通道 0 到 7 两侧可进行的连接 ![]() 图 6-21 接线图与方框图 ①4 线制连接 ②3 线制连接 ③2 线制连接 ④数模转换器 ⑤背板总线接口 ⑥模数转换器 (ADC) ![]() 图 6-22 未使用的通道 模拟输入模块 SM 331; AI 8 x TC;(6ES7 331-7PF11-0AB0) 接线:通过基准结的热电偶 如果热电偶通过调节为 0°C 或 50°C 的基准结接线,则所有 8 个输入都可作为测量通道使用。 ![]() 图 6-26 接线图与方框图 ①通过基准结的热电偶 ②基准结调节为 0°C 或 50°C例如,补偿盒(每个通道)或自动调温器 ③模数转换器 (ADC) ④背板总线接口 ⑤外部冷端比较 接线:带外部补偿的热电偶 使用这种类型的补偿,基准结上端子的温度由温度范围为 -25°C 到 85°C 的热电阻 Pt 100 确定(请参见端子 35 到 38)。 ![]() 图 6-27 接线图与方框图 ①带外部温度补偿的热电偶 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较 接线:带内部补偿的热电偶 使用这种补偿,模块记录连接器基准结中的温度。 ![]() 图 6-28 接线图与方框图 ①将导体均衡到前连接器的热电偶 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较 隔离式模拟量输入模块 SM 331, AI 6 x TC (6ES7331-7PE10-0AB0) 接线: 带内部补偿的热电偶 使用这种补偿,模块检测连接器基准结的温度。 ![]() ①热电偶通过补偿导线(延伸)连接到前连接器 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较(ADC 和电流源) 接线: 带外部补偿的热电偶 使用这种补偿类型,基准结端子上的温度将由温度范围为 -145 °C 到 +155 °C 的 Pt 100 气候型热电阻确定(请参见端子 35、36、39 和 40)。 ![]() 图 6-33 外部补偿 ①热电偶的外部温度补偿端子通过铜导线连接到前连接器上 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较(ADC 和电流源) 接线: 通过基准结的热电偶 使用这种类型的补偿,需要将基准结端子的温度调节为 0 °C 或 50 °C。 ![]() 图 6-34 基准结 ①热电偶的参比接点端子通过铜导线连接到前连接器上 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较(ADC 和电流源) ⑤基准结的温度调节为 0 °C 或 50 °C,例如,通过自动调温器或每个通道的补偿盒 接线: 电压输入 ![]() 图 6-35 电压输入 ①施加的输入电压 ②背板总线接口 ③模数转换器 (ADC) ④外部冷端比较(ADC 和电流源) 模拟量输出模块 SM 332;AO 8 x 12 位;(6ES7332-5HF00-0AB0) 接线:电压输出的 2 线和 4 线连接 下图描述了: ● 2 线制连接(对线路阻抗无补偿)和 ● 4 线制连接(对线路阻抗有补偿) ![]() 图 6-41 接线图与方框图 接线:电流输出 ![]() 图 6-33 外部补偿 ![]() 图 6-42 接线图与方框图 ①DAC ②内部电源 ③等电位连接 ④功能性接地 ⑤背板总线接口 ⑥电气隔离 模拟输出模块 SM 332;AO 4 x 16 位;同步;(6ES7332-7ND02-0AB0) 接线:4 线制连接 ![]() 图 6-43 接线图与方框图 ①背板总线接口 ②电气隔离 ③等电位连接 ④功能性接地 接线:电流输出 ![]() 图 6-44 接线图与方框图 ①背板总线接口 ②电气隔离 ③等电位连接 ④功能性接地 模拟输出模块 SM 332; AO 4 x 12 位;(6ES7332-5HD01-0AB0) 接线:电压输出的 2 线和 4 线连接 下图描绘了 2 线制连接(对线路电阻无补偿)和 4 线制连接(对线路电阻有补偿)。 ![]() 图 6-46 接线图与方框图 ①2 线制连接(对线路电阻无补偿) ②4 线制连接(对线路电阻有补偿) ③等电位连接 ④功能性接地 ⑤内部电源 ⑥电气隔离 ⑦背板总线接口 ⑧模数转换器 (ADC 接线:电流输出 ![]() 图 6-47 接线图与方框图 ①等电位连接 ②功能性接地 ③内部电源 ④电气隔离 ⑤背板总线接口 ⑥模数转换器 (ADC) 模拟输出模块 SM 332; AO 2 x 12 位;(6ES7332-5HB01-0AB0) 接线:电压输出的 2 线和 4 线连接 ![]() 图 6-48 接线图与方框图 ①2 线制连接:对线路阻抗无补偿 ②4 线制连接:对线路阻抗有补偿 ③等电位连接 ④功能性接地 ⑤内部电源 ⑥电气隔离 ⑦背板总线接口 ⑧模数转换器 (ADC) 电流输出的接线 ![]() 图 6-49 接线图与方框图 ①等电位连接 ②功能性接地 ③内部电源 ④电气隔离 ⑤背板总线接口 ⑥数模转换器 (DAC) 模拟 IO 模块 SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 位;(6ES7334-0CE01-0AA0) 接线: 电压测量和电流输出 ![]() 图 6-50 接线图和方框图 ①内部电源 ②模数转换器 (ADC) ③输入: 电压测量 ④输出:电压输出 ⑤数模转换器 (DAC) ⑥背板总线接口 ⑦等电位连接 ⑧功能性接地 接线: 用于电流测量和电压输出的 4 线制传感器 ![]() 图 6-51 接线图和方框图 ①内部电源 ②模数转换器 (ADC) ③输入: 用 4 线传感器进行的电流测量 ④输出:电压输出 ⑤数模转换器 (DAC) ⑥背板总线接口 ⑦等电位连接 ⑧功能性接地 模拟 IO 模块 SM 334; AI 4/AO 2 x 12 位;(6ES7334-0KE00-0AB0) 接线:电阻测量、电压测量和电压输出 ![]() 图 6-52 接线图与方框图 接线:电阻测量和电压输出 ![]() 图 6-53 接线图与方框图 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-4-8 19:41 , Processed in 0.059471 second(s), 34 queries .
