导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内,既美观又便于日后维修。电工布线导线接头如下: 安排在插座盒内在导线分支处或其他必需的导线连接处,可设置一插座盒,作为导线的接头点,也可将导线迂回绕行至附近的插座盒内做接头。 图1示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向下分支到插座,导线接头不可避免,解决的办法有两个:①将插座盒上移至导线接头处,如图1(b)所示;②将导线向下绕行至原插座盒内进行接头,如图1(c)所示。这样做的导线分支保证了布线中途无接头。 ![]() 也可以将必需的导线接头安排在开关盒内。 图2示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向上分支到开关,解决导线接头的办法是,将接头处上移至开关盒内,如图2(b)所示,向右的导线从上方的开关盒绕行,避免了布线中途的导线接头。 ![]() 还可以将导线接头安排在灯头盒内,这主要适用于电灯开关在灯具上而线路上无开关的情况。 图3示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线有两个向上的分支到A、B两个壁灯,为避免布线中途的导线接头,我们可将两个接头处分别上移至A、B两个灯头盒内,如图3(b)所示; 也可修改导线走向,将A、B灯头之间向下的连接线改为A、B灯头之间水平走线,如图3(c)所示。 安排在接线盒内 如果导线分支不可避免,附近也没有可利用来做接头点的开关 盒、插座盒等,解决的办法只能是在接头处安排一个接线盒。图4示例中,为实现图(a)的设计,我们可在接头处增设一个接线盒,将接头放在接线盒内,如图4(b)所示。 完成接线后,盖上接线盒盖板,如图4(c)所示。对于图5(a)所示电路,可以分别用两个接线盒做接头,见图5(b);也可以只用一个接线盒,而将向右上的分支导线从左边的接线盒中连接后绕行出来,如图5(c)所示。 家庭装修电工布线的14个要求 1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。 3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 4、各弱电子系统均用星型结构。 5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。 7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。 5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 ![]() 10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。 11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-4-9 09:44 , Processed in 0.035721 second(s), 34 queries .
