工控课堂 首页 工控文库 弱电工程 查看内容
网络监控安装的四种方式
2020-1-21 22:51| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要:  监控一直是弱电行业中的一个大类,我们弱电VIP群中每天讨论大部分问题也与监控有关,有很多的朋友对监控的安装有很多疑问,在很多情况下,作为施工人员我们要根据客户的要求进行施工,那么我们所了解的方法就可能 ...
 监控一直是弱电行业中的一个大类,我们弱电VIP群中每天讨论大部分问题也与监控有关,有很多的朋友对监控的安装有很多疑问,在很多情况下,作为施工人员我们要根据客户的要求进行施工,那么我们所了解的方法就可能不止一种,这样才能满足客户的不同要求,今天就来说说几种网络监控系统安装的几种传输方式。
  ▎第一种:传统方式,由网络摄像机+电源+网线组成
  这是一种比较常用的方法,很多朋友都在使用,在综合布线的时候,同时要布电源线和网线,电源也可以就近取220V交流电,这样节省电源线材,这里暂不讨论它的利弊。给每个网络摄像机提供电源。再有一路网线传输网络数据到网络硬盘录像机NVR。
  如下图
  ▎第二种:POE供电方式,有网络摄像机+POE交换机
  这样就比前面一种方式节省一条电源线,一台网络摄像机只要一根网线作为传输信号的介质就可以,不再用到电源线了。网线用非屏蔽超五类双绞线就可以了,传输距离100米没有问题。
  连接方式如下图:
  为什么现在主流用PoE交换机做网络监控系统,有下面几个优点:
  1,节省线材,节省布线时间,节省布线人工,提供工程施工效率。
  2,不用电源,就不涉及到强电,不会有触电危险,减少故障概率,降低维护成本。
  3,降低施工难度,简单方便,容易上手,工程布线也更美观。
  ▎第三种:远距离的情况下,网络摄像机+光纤+收发器
  可以传输距离更远!
  刚才前面我们说了,网线传输正常100米以内,那么超过100米的情况,我们一般考虑用光纤传输了,光纤不但传输距离远(可以传输20公里)而且效果稳定。
  我们都知道,光纤传输数据的时候,把数据信号转换成光信号传输,再把光信号转换成数据信号,这样我们使用光纤收发器配合来完成工作。如图:
  光纤价格便宜,传输距离远,在监控工程中大量使用。但是光纤需要熔接,熔接设备价格昂贵,所以一般熔接需要找专人进行,这需一定的费用,还需要一定的时间。光纤收发器分为百兆和千兆的,根据所带摄像机的数量可选。
  ▎第四种:无线传输方式,摄像机+无线网桥
  在具体监控系统实施环境中,如果布线困难碰到屏障或者不可逾越的障碍的时候,我们可以使用无线传输方式,这样就用到无线网桥了。
  在比如,已经硬化路面的小区,电梯,已经建好的工厂,距离较远的空旷地带,野外等等这些环境都适用无线传输方式。
  无线网桥,可以将网络信号转换成无线电波进行点对点的传输。成对使用。由于点对点定向传输,可以实现远距离的无线传输,从几百米到几十公里。
  使用无线网桥的施工注意点:在发射和接收端之间不能有遮挡,不能有障碍。这样信号传输才会稳定。
  以上四种方法均是监控安装过程中常用的方法,主要是需要根据环境来进行选择,作为监控施工者,需要对每种方法都有一定掌握,这样才能灵活的根据环境及业主的要求做出正常的选择。
GMT+8, 2020-1-21 22:51 , Processed in 0.122275 second(s), 42 queries .
