工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
Python的3个用途:Web开发、数据科学、脚本都是什么意思?
2018-11-5 23:13| 发布者: gk-auto| 查看: 50| 评论: 27|原作者: gk-auto
摘要: 如果你想学Python,或者你刚开始学习Python,那么你可能会问:“我能用Python做什么?”这个问题不好回答,因为Python有很多用途。但是随着时间,我发现有Python主要有以下三大主要应用: Web开发数据科学-包括机器 ...
  • Web开发
  • 数据科学
  • -包括机器学习、数据分析和数据可视化
  • 脚本
让我们来依次介绍。
一、Web开发
Django和Flask等基于Python的Web框架最近在Web开发中非常流行。
这些Web框架可以帮助你用Python编写服务器端代码(后端代码)。
这是在你的额服务器上运行的代码,而不是运行在用户设备和浏览器的代码(前端代码)。
为什么需要Web框架
应该使用哪种Python Web框架
Django和Flask是最流行的两种Python Web框架。
如果你刚刚入门,我建议使用其中一种。
Django和Flask有什么区别
Gareth Dwyer 关于这个问题有一篇出色的文章,在这里我引用几段:
主要区别
如何选择?
Flask:如果你关注的是经验和学习的机会,或者你想更多地控制使用哪些组件,比如你想使用哪些数据库以及如何与其进行交互。
Django:如果你关注最终产品,或者你正在研究一个简单的应用,比如新闻网站、网店或博客,并且你希望有单一实现的方式。
二、数据科学
数据科学,这里包括机器学习,数据分析和数据可视化。
机器学习是什么
假设你想开发一个能够自动检测图片内容的程序,给出图1,你希望程序识别这是一只狗。
图1
给出图2,希望程序能识别这是一张桌子。
图2
你可能会说,我可以写一些代码来做到这点。
例如,如果图片中有很多浅棕色像素,那么可以识别是狗。
或者可以检测图片中的边缘,如果有很多直的边缘,那么就是桌子。
但这种方法很快就不好用了。
如果图片中的狗不是棕色毛的怎么办?如果图片只显示桌子的圆形部分怎么办?
这里就需要用到机器学习了。
孩子是如何学习认知狗或桌子的呢?就是通过大量的例子。
你不会明确告诉孩子:“如果某个毛茸茸的东西有浅棕色的毛发,那么就可能是狗。”
你会说,“这是狗,这也是狗。而这是桌子,那个也是桌子。“
机器学习算法的方式大致相同。
我们可以将相同的想法应用于:
  • · 推荐系统
  • (比如YouTube,亚马逊和Netflix)
  • · 人脸识别
  • · 语音识别
以及其他应用。
你听过的热门机器学习算法包括:
· 神经网络
· 深度学习
· 支持向量机
· 随机森林
你可以使用上述任何算法来解决前面提到的图片标签问题。
将Python用于机器学习
如果你开始遇到效率问题,那么可以使用TensorFlow。
数据分析和数据可视化
假设你在一家在线销售产品的公司工作,作为数据分析师,你会绘制这样的条形图。
条形图1 - 用Python生成
从这张图中可以看到在某个周日,男性用户购买了400多件产品,女性用户购买了350件产品。
作为数据分析师,对此你会提出一些可能的解释。
明显的解释是,该产品在男性用户中更受欢迎。
另一种是样本量太小,而这种差异是偶然的,还可能呢是由于某种原因,男性往往在周日才购买该产品。
为了理解哪种解释是正确的,你可以绘制另一个图。
折线图1 - 用Python生成
不止看周日的数据,还要看到一周的数据。
从这张图表中可以看出,在不同的日子里这种差异比较一致。
从这个分析中你会得出结论:这种产品在男性中比在女性中更受欢迎。
但如果你看到像这样的图表呢?
折线图2 - 用Python生成
那么,怎么解释周日的差异呢?
你可能会说,也许出于某种原因男性只在周日才会更多地购买这款产品,或许这只是巧合。
我在谷歌和微软工作时所做的数据分析工作与这个例子非常相似,只是更复杂一些。
在谷歌时我使用Python进行分析,而我在微软使用JavaScript。
在这两家公司我都使用SQL从数据库中提取数据。
然后,我用Python和Matplotlib(在谷歌)或JavaScript和D3.js(在微软)来可视化和分析这些数据。
使用Python进行数据分析/可视化
进行数据可视化时,Matplotlib是非常热门的库。
Matplotlib很棒,因为:
· 容易上手
· seaborn等库是基于它的,学习Matplotlib可以帮助你以后学习其他库。
如何用Python学习数据分析/可视化
你首先应该了解数据分析和可视化的基础知识,在学习了数据分析和可视化的基础知识之后,学习统计学基础知识也将会很有帮助。
三、脚本
什么是脚本?
当时我们使用了Ruby,但对于这类任务Python也是不错的选择。
Python适合这类任务,因为它语法简单,易于编写,而且进行测试也很快。
其他用途
嵌入式应用
我不是这方面的专家,但我知道Python可以与Rasberry Pi一起用,在硬件爱好者中很流行。
游戏开发
你可以用PyGame来开发游戏,但这并不是最受欢迎的游戏引擎。
你可以用它来开发业余爱好项目,但如果你对游戏开发很认真,建议不要选它。
我建议使用Unity的C#,这是最受欢迎的游戏引擎之一,它能让你为许多平台开发游戏,包括Mac、Windows、iOS和Android。
桌面应用
你可以用Python的Tkinter,但这并不是最热门的选择,Java,C#和C ++等语言似乎更受欢迎。
最近,一些公司也开始使用JavaScript来开发桌面应用程序。
例如,Slack的桌面应用是Electron构建的,它能让你用JavaScript构建桌面应用程序。
就个人而言,如果我要开发桌面应用,我会选择使用JavaScript,它能让你重新使用网络版本的一些代码。
当然,我并不是桌面应用的专家,所以如果你有不同的看法,评论中告诉我。
Python 3还是Python 2
我会推荐Python 3,因为它更新而且更受欢迎。
后端代码与前端代码的区别
假设你想开发类似Instagram的产品,那么你需要为想要支持类型的设备创建前端代码。
你可能会用到:
· 面向iOS端的Swift
· 面向Android的Java
· 面向Web浏览器的JavaScript
每组代码将在每种类型的设备上运行,这类代码将决定应用的布局样式,点击按键的样式等。
但是,您还需要存储用户信息和照片的功能。
你要将它们存储在服务器上,而不仅仅存储在用户的设备上,以便每个用户的关注者都可以查看其照片。
这时需要用到后端代码/服务器端代码。
你需要编写后端代码来执行以下操作:
· 记录关注情况
· 压缩照片,从而不占用太多存储空间
· 在发现功能中向每个用户推荐照片和新帐户
这是后端代码和前端代码之间的区别。
顺便说一下,Python不是编写后端代码的唯一选择,还有基于JavaScript的Node.js等选择。
十八子 2018-11-5 23:21
淡然 2018-11-5 23:37
wx_YnI2bCxz 2018-11-5 23:55
奔跑的迷鹿 2018-11-6 02:55
chen3721 2018-11-6 04:44
@Xizi_JBIQ7yaV 2018-11-6 04:45
xuxing902 2018-11-6 04:46
@Xizi_JBIQ7yaV 2018-11-6 04:47
1885022 2018-11-6 04:55
你忘了回忆 2018-11-6 05:00
danny_zhu 2018-11-6 06:04
摇钱树 2018-11-6 07:13
鸟托邦 2018-11-6 09:15
粒娜 2018-11-6 10:35
陈金燕 2018-11-6 12:34
从头到尾 2018-11-6 13:27
Zhs 2018-11-6 13:41
japan2046 2018-11-6 17:21
wndao_009 2018-11-6 18:16
查看全部评论(27)
GMT+8, 2019-3-21 23:27 , Processed in 0.069411 second(s), 30 queries .
