查看: 96|回复: 1
2026年9月版:MPA测量显微镜规范操作全流程指南
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:121
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:43176
  • 最近打卡:2026-10-14 06:53:16
15万
55万
开白10
发表于 2026-9-4 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MPA测量显微镜正确使用方法
  MPA测量显微镜(通常指Mitutoyo或同类品牌的大型工具显微镜/测量显微镜)与普通光学显微镜的核心区别在于:它带有精密坐标工作台和目镜测微器,用于尺寸测量而非单纯观察。以下是正确操作流程:
  步:开机与初始归零
  接通电源,打开底部光源。先将变倍手柄调至最低倍率(通常4x或5x位置),然后操作X/Y坐标工作台的归零按钮,确认两轴零点已复位。这一步不做,后续所有测量数据都不可信。
  第二步:放置工件并粗定位
  将被测工件平稳放在玻璃载物台上,用压片夹或专用夹具固定,确保工件不会滑动。通过目镜观察,用工作台手柄将工件大致移到视场中央。注意:MPA测量显微镜的载物台是精密导轨结构,移动时应匀速,禁止猛推。
  第三步:对焦(低倍→高倍,严禁跳步)
  先在最低倍率下,转动粗调焦旋钮使工件成像清晰,再转微调焦旋钮精调。然后升至中倍率,只用微调焦旋钮重新对焦。升到测量倍率(通常10x~50x),再次用微调焦旋钮微调。
  绝对禁止在高倍率下用粗调焦旋钮——测量显微镜的物镜工作距离极短,一次误操作就可能压碎工件或撞坏物镜。
  第四步:校准目镜测微器(每次更换倍率必须做)
  这是测量显微镜与普通显微镜最大的不同点。
  取下目镜,换上带十字刻线的测量目镜(或在普通目镜中插入测微尺)。将标准量块(如10mm或25mm)放在载物台上,调焦清晰后,对准量块边缘,记录目镜测微器读数与实际尺寸的对应关系,计算出每格代表的实际长度。这个系数在当前倍率下有效,换倍率后必须重新校准。
  第五步:正式测量
  将工件移到测量位置,用目镜中的十字线(或测微器)对准被测特征边缘。先对准一个边缘,记录X轴读数;再移动工作台对准另一个边缘,记录第二个X轴读数。两次读数之差即为实际尺寸。Y轴方向同理操作。
  测量时有一个关键技巧:始终沿同一方向移动工作台接近被测边缘(例如永远从左向右靠),消除导轨间隙带来的回程误差。
  第六步:记录与关机
  测量完成后,记录所有数据。先将变倍手柄调回最低倍率,再关闭光源,关总电源。将工作台降至最低位置,物镜转离光路(呈外八字),盖上防尘罩。
  MPA测量显微镜
  http://www.mkadsyjt.com/SonList-2561601.html
  https://www.chem17.com/st645885/erlist_2561601.html
回复
使用道具 举报
发表于 2026-10-3 18:18 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2026-10-14 21:13 , Processed in 0.074828 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
