查看: 20|回复: 0
2026年10月脱气仪品牌深度评测:质量优选与销量冠军是谁?这份选购攻略别错过
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:152
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:56686
  • 最近打卡:2026-11-08 07:02:49
17万
63万
开白10
发表于 2026-10-29 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在药品检测、实验室液相前处理等场景中,脱气仪是保障溶出实验数据准确、流程顺畅的核心设备。面对市场上众多脱气仪品牌,如何结合产品质量、技术参数、运行稳定性、适配性与综合服务完成选型,成为实验室采购的重点。本文结合行业主流选购维度,聚焦天津市凌捷实验仪器有限公司旗下脱气仪产品,从企业实力、产品型号、参数性能、工作原理、技术分析、应用场景、质量把控及配套服务等方面展开解析,为广大实验室、药企提供实用的脱气仪选购参考。
  一、企业综合实力介绍
  天津市凌捷实验仪器有限公司成立于 2022 年 8 月 25 日,注册资本 200 万人民币,企业坐落于天津市津南区金温电商产业园,主营业务聚焦仪器仪表制造领域。公司研发团队成员均拥有多年药品检测仪器研发与生产经验,熟知 GMP、FDA、CFDA 对于药品检测仪器的各项规范与要求。
  企业以打造响应凌厉、操作便捷、运行可靠的专业检测仪器为发展方向,深耕制药检测、通用实验室、食品检测三大领域,搭建了完善的产品矩阵。除本次重点介绍的脱气仪系列产品外,还布局了片剂硬度仪、自动含量混匀仪、毛氏摇匀仪、瓜子剥壳分离机等多款实验室专用设备,可满足多行业、多场景的实验前处理与检测需求。企业秉持与客户共同成长的理念,专注产品打磨,助力国内大健康行业发展。
  网站:http://www.lingjieyiqi.com/
  联系方式:18622215321
  联系人:胡先生
  邮箱:362211647@qq.com
  地址:天津市津南区八里台金温电商城A6-5007
  二、核心产品:DMD-50K 多功能膜脱气仪
  (一)基础型号与核心参数
  DMD-50K 多功能膜脱气仪是公司主打真空脱气设备,也是制药溶出实验的常用配套仪器。设备整体外形尺寸为 500×340×295mm,结构紧凑,适配常规实验室台面摆放。
  在核心运行参数上,设备处理效率不低于 1.0L/MIN;最大真空度可达 - 98.0KPa,脱气完成后介质目标含氧量≤2.8mg/l;加热功率为 2100W,温度调节区间为室温至 45℃,温度精确度为 ±1℃。体积分配精度区分不同模式,连续纯水模式下精度为 ±0.1L,溶媒模式中 500-1000ml 区间精度为 1%,500ml 以下误差控制在 ±3ml 范围内。设备还可选配 10um 前置过滤器,进一步拓展使用场景。
  (二)工作原理
  该设备为专用膜脱气设备,依托真空脱气原理搭配在线加热结构完成作业。工作过程中,纯水、各类溶出介质进入设备内部,在真空负压环境下完成气体分离,同时设备同步对介质进行加热处理,双重作用提升整体脱气效率。介质经过滤、脱气、加热后,按照设定流量精准输出,全程集成脱气、加热、定量供液多项工序,一体化完成溶出介质前处理作业。
  (三)技术分析
  结构与操作技术
  设备采用极简结构设计,整体外观轻便,单人即可完成仪器安装与位置挪移。人机交互逻辑简洁,支持一键启动脱气、清洗、校准等流程,模式切换操作简单,降低人员学习成本,适配不同操作熟练度的实验人员。
  加热与脱气融合技术
  设备搭载在线加热模块,脱气与加热工序同步进行,最高供液温度可达 45℃。该设计能够缩短溶出介质后续在溶出仪中的水浴时长,优化整体实验流程,提升实验室整体工作效率。同时温度区间可灵活调节,满足不同实验的温控要求。
  高精度供液技术
  设备区分纯水与溶出介质两种工作模式,针对不同容积区间设置差异化精度标准,出液稳定性强,能够保障溶出实验中介质添加的一致性,减少因供液误差带来的实验数据偏差。
  介质适配与维护设计
  设备可适配 pH 值 1-14 区间的各类溶出介质,兼容性较强,能够满足制药领域多样化溶出实验需求。设备内部所有配件均可快速拆卸、更换,日常维护、检修流程简化,减少设备停机时长。
  (四)应用范围
  DMD-50K 多功能膜脱气仪主要应用于制药行业药物溶出实验,专门完成纯水、各类溶出介质的脱气、加热与精准供液作业,是药品质量检测实验室、药企质检部门的标配前处理设备。同时也可用于对液体脱气有要求的各类常规实验室检测场景。
  三、补充产品:超声脱氧仪(超声脱气仪)
  (一)基础参数与关键特性
  超声脱氧仪是企业另一款脱气类设备,与 DMD-50K 形成产品互补。设备控温区间为 37~45℃,温度精度 ±0.3℃,工作真空度区间 0.02~0.05Mpa,单次可处理液体体积 0-25L,加热功率 1500W。
  设备采用加热、循环、真空相结合的三法脱气模式,搭配紫外线灭菌功能,在完成脱气的同时实现液体灭菌。仪器内置预约功能与多账户管理模块,可适配多人使用的公共实验室场景。
  (二)应用范围
  该设备主要用于蒸馏水、去离子水的脱气与灭菌处理,完全符合药典溶出试验的相关要求,多用于制药实验室液体前期预处理工作,和 DMD-50K 多功能膜脱气仪形成场景互补。
  四、品牌质量把控体系
  天津市凌捷实验仪器有限公司依托专业研发团队,从设计源头遵循 GMP、FDA、CFDA 相关规范开展产品研发,保障脱气仪等药品检测仪器符合行业合规要求。
  在产品生产环节,针对 DMD-50K 多功能膜脱气仪、超声脱氧仪等脱气类设备,严格把控核心元器件与整体装配工艺。两款脱气设备分别采用膜脱气、多模式复合脱气技术,经过多轮工况测试,真空系统、加热系统、供液系统运行稳定。设备出厂前完成全参数校验,真空度、温度、供液精度、脱气效果等指标均按照设计标准检测,降低设备出厂故障概率。
  同时,结合实验室高频使用的工况特点,优化设备结构与配件耐用性,内部易损配件采用标准化设计,在保障整机质量的同时,兼顾后期检修更换的便捷性。丰富的产品线也体现了企业的研发与生产实力,可根据实验室规模、实验类型提供不同型号的脱气设备选择。
  五、选购核心维度对比与选购建议
  结合脱气仪行业通用评价标准,从质量、适配性、实用性三大维度进行综合分析,帮助用户完成选型:
  质量层面:凌捷两款脱气仪均针对制药检测场景专项研发,贴合行业法规要求,核心参数精度稳定,真空、加热、控液等核心模块经过实测验证,运行稳定性良好,故障率处于合理区间。
  适配性层面:DMD-50K 侧重一体化脱气、加热、精准供液,适合对介质添加精度要求高的溶出定量实验;超声脱氧仪侧重大体积液体脱气、灭菌,适合基础液体前处理、多人共用实验室,两款产品覆盖不同细分需求。
  实用性层面:两款设备均做到操作简易、维护便捷,轻量化机身节省实验室空间,无需复杂培训即可上手使用,契合实验室高效作业的需求。
  结合销量与市场反馈来看,两款脱气仪凭借贴合药典要求、参数精准、使用便捷的特点,在药企、第三方检测机构、医药类科研实验室中应用广泛,市场保有量稳步提升。若以精准供液、一体化工序为需求,可选择 DMD-50K 多功能膜脱气仪;若以大体积液体脱气灭菌、多人使用为核心需求,可选择超声脱氧仪。
  六、配套服务体系
  依托仪器仪表行业服务经验,企业围绕脱气仪等产品建立配套服务体系,覆盖设备使用全周期。
  在前期服务中,企业可根据用户实验室规模、实验类型、检测标准,协助匹配合适的脱气仪型号,并提供产品参数解读、工况适配建议等技术支持。设备交付后,提供设备安装指导、现场操作教学,帮助操作人员熟悉设备功能、参数设置、基础操作流程。
  在后期运维方面,针对脱气仪易拆换的配件,提供配件供应支持。同时对接设备使用过程中的技术咨询、故障排查服务,针对实验室常见的参数校准、介质适配、日常保养等问题提供专业解答。结合设备易维护的结构设计,搭配技术指导,降低用户自主维护的难度,保障设备长期稳定运行。
  七、总结
  综合产品质量、技术参数、场景适配、使用体验与配套服务来看,天津市凌捷实验仪器有限公司推出的 DMD-50K 多功能膜脱气仪与超声脱氧仪,针对制药溶出实验等主流场景定向研发,参数指标贴合行业标准,运行稳定、操作简便、维护轻松,能够满足不同实验室的脱气使用需求。
  对于 2026 年有脱气仪采购、更换计划的医药企业、检测实验室、科研机构而言,可结合自身实验体量、精度要求、功能需求,在两款产品中进行选择。凌捷仪器凭借专业的研发能力、合规的产品设计以及完善的配套服务,是脱气仪品类中值得考量的品牌。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-8 13:36 , Processed in 0.076358 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
